Terrasse : sur dalle beton ou plots et terre compactée ???
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 5.374 fois
Env. 100 message Alsace (68)
Bonsoir à tous
Arrivé au bout de notre construction neuve...
il s'agit dans les prochaines semaines de faire les terrasses 8 x 4 m qui en relie une autre de 4 x 4 m
plutot sur une dalle beton desolidarisée du gros oeuvre ??
ou alors plutot (solution preconisée par notre archi) un decaissement de 80 cm, galets pus compactages et géotextile et plots puis dalles..
quand pensez vous de la tenue dans le temps ???
De : Alsace (68)
Va dans la section devis terrasse bois du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les artisans, c'est eux qui viennent à toi
Photographe Env. 2000 message Bouches Du Rhone
salut,
j'ai le même problème que toi, mais pas de réponse, je vais suivre ton sujet !!! Wink
Env. 500 message Dordogne
Bonjour, je deterre me sujet.
Des reponses aux questions posées ci dessus?
Dept : Dordogne
Apres 2 ans et mise en oeuvre comme prevu, decaissement 80 cm, tout venant compacté, gravier fin, mise à niveau et pose de dalles...
et bien ça bouge, forcement, et c'est normal
Moi j'ai de la chance, pas de terre rapportée, je suis sur le terrain naturel donc ça bouge peu, mais ça bouge
donc
coulez une dalle !! au moins ça ne bougera pas !
De : Alsace (68)
Bloggeur Env. 80 message Dammartin Sur Tigeaux (77)
Merci pour ton retour d'expérience c'est cool
De : Dammartin Sur Tigeaux (77)
Merci à toi
Dept : Dordogne
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 16h21
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos terrasses bois
