Poteaux bois placés bizarrement sous les poutres
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.479 fois
Env. 200 message Cher
J ai le projet d'acheter une maison assez ancienne (je ne connais pas la date).
Pour simplifier, la partie sur laquelle je m'interroge, est un rectangle de 8mx5m coupées en 2 par un mur porteur faisant 2 pieces de 4mx5m.
Au plafond il y a des poutres pour cette portee de 4m.
Seulement à un endroit, il y a 3 poteaux en renfort sous les poutres à 60 ou 70cm du mur.
Qu'en pensez vous?
En quoi sont composés les plafonds d'apres vous? à l'étage il y a des tomettes mais tout est bosselé.
De quoi cela peut il venir ?
Faire un ragreage serait suffisant?
J'ai cru voir que les murs étaient en petites briques avec un ceinturage en bois tout autour de la maison que j'ai cru voir dans une piece à finir.
Dept : Cher
J'ai l'impression sur la photo que la cheminée est affaissée?
Cela voudrait dire que les poutres sont en appui sur la cheminée...ca vous parait possible ca?
Dept : Cher
Disons que si c'est la c'est pour soutenir mais je ne vois pas pourquoi il y aurait besoin de soutenir si les poutres etaient normalement sur le mur porteur...surtout a 70cm...
Alors soit les poutres ne sont pas en appui sur le mur porteur ou alors c'est les poutres qui fléchissent mais je ne pense pas vu que le renfort est proche du mur porteur....c'est bizarre.
Que dois je vérifier à ma prochaine visite?
Dept : Cher
Ca ne vous ferait pas peur ca?
Dept : Cher
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 16h43
Le dosage du béton
Le dosage du béton
