Problème carrelage baignoire
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 23.823 fois
Bloggeur Env. 80 message Seine Et Marne
je viens de réaliser le carrelage mural au dessus de la baignoire, mon soucis viens du fait que je me retrouve avec une différence de 10mm entre la baignoire et le carrelage... je me suis fais avoir sur les croisillons et une baignoire légèrement concave au milieu (acrylique).
Je vais devoir combler cet espace au silicone, mais cela va faire moche, quelle solution me conseilleriez vous afin d'améliorer les choses ?
Super bloggeur Env. 600 message Aisne
bonjour
vous avez fini par le bas lors de la pose ?
il existe des "corniches" qui réalise ce joint mais elles se posent en générale avant la mise en place de la dernière ligne de carreaux.
Là dans votre cas, à moins de pouvoir relever votre baignoire à l'aide des pieds (si tablier en acrylique aussi c'est faisable)
en générale on commence par la deuxième ligne posé sur un tasseau par exemple - le joint, - la plus grande coupe, ça permet de jouer sur la différence de hauteur.
!! avant la mise en place de la baignoire, avez vous appliqué un joint de silicone sur le tasseaux de maintient au pourtour de la baignoire ?
Dept : Aisne
zedzed a écrit:bonjour
engénérale on commence par la deuxième ligne posé sur un tasseau parexemple - le joint, - la plus grande coupe, ça permet de jouer sur ladifférence de hauteur.
C'est ce que j'ai fait, mais le croisillon utilisé (2mm) était plus large à plat et je ne m'en suis rendu compte qu'après.
zedzed a écrit:avant la mise en place de la baignoire, avez vous appliqué un joint desilicone sur le tasseaux de maintient au pourtour de la baignoire?
ce n'est pas moi qui l'ai réalisé mais le plombier, je ne sais pas s'il y a un silicone sur le tasseau, mais sur le pourtour de la baignoire il y en a un.
et pas moyen d'élever la baignoire ? en retirant ce joint ? tablier en acrylique aussi ?
Dept : Aisne
LA baignoire à été posée sans tasseaux périphériques
Pour la surelever il faut que je l'enlève, donc retirer le joint et remonter les tasseaux.
Si je met un couvre joint de baignoire ça irait ou ça fait vraiment moche ?
Ca dépend des critères que l'on place sur le mot "moche".
Je trouve ma voisine, moche, elle, elle se trouve belle.
Je crois que je ne risque pas grand chose à surélever la baignoire, après avoir fais 50m² de carrelage au solo et presque toute la salle de bains ça ne devrait pas présenter trop de difficultés... à moins que je ne me trompe.
Dept : Aisne
Non, je pourrais en mettre une ce week end.
En fait je n'ai pas pu prendre de photos suite à un soucis d'appareil.
J'ai enlevé la baignoire et les tasseaux, j'ai ensuite positionné celle-ci pour voir ce que ça donnait.
Seulement je me retrouve en avec le milieu de la baignoire sur le grand côté qui est à 5mm et le reste collé contre le carrelage...
la baignoire est concave sur le milieu (le carrelage est droit je précise. Dois-je coller la baignoire sous le carrelage ou garder un jeu ?
Personne pour m'aider ? Je suis complètement perdu concernant cette baignoire, c'est normal quelle ne soit pas complètement droite ? Y a-t-il un moyen de la redresser ? Merci de votre aide.
Super bloggeur Env. 300 message Mayenne
Sans photo, ce n'est pas évident de se rendre compte des couleurs etc mais j'ai pensé à une solution pour combler 1cm et suivre la forme de la baignoire qui n'est pas droite : un liseret de morceaux de carrelage, de pâte de verre, de petits galets... ou autre style mosaïque, assorti à votre carrelage.
Vous pourriez rappeler ce même liseret au dessus du carrelage ou ailleurs... ou pas...
Peut-être que ce n'est pas une bonne idée, je n'ai pas d'expérience professionnelle en décoration.
Salutations.
Dept : Mayenne
Voilà les photos, la baignoire n'est plus sur tasseaux pour le moment, j'ai tout retiré,
il y a 8mm de jeu au milieu et 3 sur les côtés.
j'ai demandé à ce que la baignoire soit changée.
Après deux semaine d'attente, je rappelle (ça commence à faire long) :
j'ai droit au baratin qu'ils n'ont jamais eu de retour... pire que quand on pose le carrelage il fallait compenser "la flèche de la baignoire" en coupant les carreaux et que c'était normal d'avoir ce phénomène sur les baignoire acrylique.
Ce à quoi j'ai répondu qu'il y a une tolérance mais que 5mm c'était inacceptable.
Est-ce que quelqu'un connait la tolérance maxi svp ?
Je précise que ce n'est pas une baignoire 1er prix (Jacob Delafon corvette 3)
En cache depuis le mercredi 07 mai 2025 à 00h22
Devis création salle de bains
