Drainage ou pas ?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 1.697 fois
Est il nécessaire d'effectuer un drainage pour ma construction.
Si oui comment le determiner et quelle drainage effectuer ?
Nous aurons une maison sur sous-sol entérée de 2.00 mètres.
de facon empirique je dirais a partir du moment ou tu as un SS le drainage est obligatoire sauf terrain specifique comme le sable
apres il y a plein de post avec les schemas sur le forum donc recherche est ton amie
Super bloggeur Env. 6000 message Sens (89)
Je suis d'accord avec jf. Je préciserai juste que Recherche est ton amie Tongue !
De : Sens (89)
Env. 400 message Nord
je suis plus ou moins d'accord, ya pas que le sable, avec l'argile on ne fait pas de drainage non plus .
Et toc
Merci pour ces précisions, je m'en vais sur la route de la recherche...
Donc voilà,
après beaucoup de recherche et de lecture sur ce forum, j'ai apris pas mal de chose cencernant le drainage.
Seulement une nouvelle question dont je n'ai pas trouver la réponse me vient à l'esprit.
J'ai remarqué que la plupart des gens on des sous-sol en parpaing ou des vide sanitaire en parpaings également.
Le drainage se fais souvent horizontalement à la périphérie de la maison.
Nous allons construire notre maison sur sous-sol en béton hydrofugé.
Notre MOE nous à donc parlé de l'enduit type Aquanol que nous appliquerons sur les parties entérées de la maison (maison entérée de 2 mètres).
Quand nous lui avons parlé du drainage il nous a dit que cela n'était pas nécessaire et nous emmenerais à un surcout.
Il nous a dit que si nous le voulons il n'y a pas de problèmes et que nous pouvons mettre un DELTA MS (drainage vertical) sur les parties entérées.
Répond t-il alors que cela serai une double protection n'apportant rien (Aquanol + Delta MS).
En aucun cas il n'a parlé de drainage horizontal sur la périphérie de la maison.
Qu'en pensez vous ? Dois-je effectuer comme travaux ?
et l'eau récupérée par le DELTA MS où ira t'elle ?
C'est évident qu'il faille un drainage horizontal .
Maître d'oeuvre - CSPS
Merci Jpaul je n'hésiterai pas à lui demander... Dry
Merci pour cette conclusion.
bonjour
absolument te faut un drainage horizontal, parfois il ya infiltration entre le pied du mur banche et la dalle si la pression hydrostatique est trop forte
bref tu draine et pas de soucis, sinon tu risque de devoir drainer apres coup et va y avoir un sacre cout
Encore merci pour cette précision supplémentaire.
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 18h17
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
