VRD question - PVC à 30 cm seulement du niveau du sol
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 4.527 fois
Env. 40 message Alpes Maritimes
Bonjour à tous
je dois faire passer un tuyau d'évacuation de l'EP en 110cm sous 30 cm seulement par rapport au niveau final .
or ce tuyau coupe complètement l'entrée du garage.
j'ai posé à cet effet du PVC de type CR8 mais une voiture pesant plus d'une tonne va détruire ce pvc si elle roule dessus.
et comment aussi éviter que le tuyau s'enfonce lors du passage du véhicule ?
je cherche une astuce pour renforcer le passage afin que le tuyau ne subisse aucun dommage. j'avais pensé à réaliser un 'banquette' en beton est-ce suffisant selon vous.. ? avez vous d'autre idée. je suis preneur.. merci
A vous lire.
Dept : Alpes Maritimes
a mon avis le mieux est de mettre un tuyau en fonte de diametre supérueur et de passer le tuyau en PVC dedans
Membre utile Env. 2000 message Dordogne
Bonjour valpa001
Bou!!!!! Quelle mauvaise réponse Mr "Lunik"
Pas de fonte:
1)La fonte est relativement fragile (même si on l'a posait dans le temps,mais on avait que cela)et celle ci vieillie mal dans le temps
2)Depuis l'invention du PVC des progrès ont été fait, un PVC DN 300mm de type CR8 est fait spécialement pour ce genre d'utilisation, tout dépend de la mise en place,je m'explique:
Creusez une tranchée de 40cm de large pas plus,fond de sable,coté en sable,dessus toujours en sable (10cm)
puis agrégat.
Il ne cassera pas même avec votre voiture d'une tonne (on utilise ce procédé pour les passages routier)
Bon 2 dernières solutions:
-Vous pouvez toujours faire un emrobage de béton (dessous,cotés,et dessus toujours 10 cm mais coulé en une seule fois.
-Il existe du tuyau annelé de type "ECOPAL" spécialement étudié pour les passages routier ou fossé.
Conclusion:Pour un simple passage de voiture cr8 + protection = amplement suffisant (jamais eu de problème sur toutes mes realisations)
Cldt PANDA24
Pourquoi faire moins bien quand on peut faire mieux
Dept : Dordogne
merci pour la réponse donc, je vais poser un lit de sable + faire un banquette en beton.
En cache depuis aujourd'hui à 00h29
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
