Bonne ou mauvaise idée?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.549 fois
Photographe Env. 1000 message [31] Dans Le Lauragais (31)
Hello à tous,
On va faire creuser 55m de fondations pour les clôtures entre moi et mon voisin demain.
hors, dans un avenir plus ou moins lointain je comptais rajouter un arrosage intégré le long de cette clôture...
J'avais envie de profiter de cette tranchée pour passer mes tuyaux d'eau et de couler ma fondation par dessus, ca m'aurais évité de re-creuser en parallèle une autre tranchée
bonne ou mauvaise idée?
thx @+
De : [31] Dans Le Lauragais (31)
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'un arrosage automatique...
Allez dans la section devis arrosage automatique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de jardiniers paysagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les jardiniers paysagistes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-48-devis_arrosage_automatique.php
Env. 3000 message Gironde
Quid du "comment accéder à l'installation si une fuite ou autre problème se présentait" ?
Huh
En fait je comptais faire "ressortir" mes tuyaux tout les 5m environ (pour le branchement des tuyères)
donc au pire des cas... je n'aurais que 5m à refaire...
Mais bon, ce que je crains le plus c'est l'écrasement des tuyaux... bref... je sais pas trop... Blush
merçi
"sous" les fondations effectivement : mauvaise idée par contre tu pourrais poser les tuyaux "contre" ces fondations avant de remblayer
***** a écrit:bonjour,
oui javais pensé à cette solution, disons que je voulais faire çà pour que mes tuyaux soient enterrés plus profondément ( 30cm de fondations + 20cm de remblais) c'est quasi hors gel....
Si je fait ta solution (qui me semble la meilleure de toute façon pour me garder la possibilité de faire des modifs par la suite), mes tuyaux seront au max à 20cm sous terre, il me faudra donc rajouter une purge sur la partie basse pour l'hiver...
c'est pas mal non?
En cache depuis avant-hier à 11h06
Devis arrosageArtisan
Devis arrosage
Photos arrosage
Photos arrosage
Toutes les ventes privées brico / déco / jardin !
Dépensez moins et mieux avec la section shopping de ForumConstruire.com !
