Coût abonnement EDF / Alim PAC
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 3.829 fois
Bloggeur Env. 300 message Labenne (40)
Je souhaite installer une PAC air/eau et je voudrais savoir quel était l'impact de la puissance de la PAC sur le prix de l'abonnement EDF.
Il s'agit d'une PAC inverter Daikin soit de 11,2 kW (Pabs de 2,46 kWe), soit de 8,7 kW (Pabs de 2,08 kWe).
Pour la 11,2 kW : groupe ext réf. ERHQ011AA et groupe int réf. EKHBH016AB
Pour la 8,7 kW : groupe ext réf. ERHQ008AD et groupe int réf. EKHBH008AA
Faut-il une alim particulière (triphasé ?) pour ce type de PAC ?
Qu'est-ce que cela pourrait impliquer au niveau de l'abonnement EDF ?
De : Labenne (40)
Non pas de triphasé.
La technologie inverter de ta pompe permet de travailler en monophasé avec une puissance très modéré.
Un abo classique 9 ou 12 kilos selon tes autres besoins en fée électricité sera suffisant.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
ok merci pour l'info. Je vais aller comparer avec l'abonnement que j'ai actuellement pour mon appart.
De : Labenne (40)
oui mais une PAC a air, quand il fera froid et que tu aura besoin de bcp de puissance, le cop sera ridicule donc en gros ça sera comme si tu as des convecteurs, cela veut dire qu'au niveau d'edf il faut un abonnement qui suivent la pointe d'intensité
vous ne pouvez pas prendre une eau/eau?
non pas de PAC eau/eau.
de plus on habitera les Landes donc climat océanique, pas très froid l'hiver...
De : Labenne (40)
Super bloggeur Env. 1000 message Holling (57)
luckydog a écrit:Bonjour,
Nous avons la même PÄC que vous, DAIKIN Altherma en 11 Kw et nous sommes en mono comme Vilin te la confirmé.
Concernant l'abonnement nous sommes sur un 12Kw sachant que dans la maison tout est électrique (ballon ECS, cuisine) et malgré un hiver de la mort avec des pics à -17C° notre conso n'a pas explosé.
Et pour répondre à Yoda_51, oui nous avons les résistances électriques qui se sont mises en routes cet hiver mais pas autant que nous l'aurions pensé, en effet elles ne se sont mises en routes qu'une fois les températures en dessous de -10C° à savoir sur tout l'hiver une dizaine de fois.... sinon le reste du temps la pompe a tourné sans aide electrique avec il est vrai de gros bloc de glace dessus le matin mais l'orientation aidant les premiers rayons du soleil hivernal ont vite réglé le soucis.
Bref pour notre premier hiver (et quel hiver) nous sommes globalement satisfait de la machine (nous avons eu 22C° mini tout l'hiver dans la maison)
De : Holling (57)
En cache depuis hier à 16h51
