Position du tableau électrique
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 6.695 fois
Env. 40 message Haute Savoie
J'aimerais avoir un renseignement de la part d'un électricien ou connaisseur pour la phase consuel.
Un sous traitant d'ERDF est venu chez moi pour mettre bientôt le câble définitif d'électricité entre le compteur ERDF temporaire et ma maison neuve.
Sauf qu'il ne veut pas faire les 3 derniers métres de câblage intérieur jusqu'au tableau de distribution électrique sous prétexte que je n'obtiendrais pas le consuel s'il devait câbler jusqu'au tableau et mettre le disjoncteur principal dans l'emplacement prévu. Ces trois métres sont situés dans un sous-sol et il veut donc mettre le disjoncteur principal directement à l'arrivée du câble électrique et non dans le tableau électrique prévu en spécifiant que mon électricien devait alors faire le câblage entre ce disjoncteur et le tableau électrique...
J'ai jeté un coup d'oeil sur la norme pour le consuel concernant l'emplacement du tableau électrique et je ne vois pas cette condition. La seule chose indiqué et que l'emplacement de ce tableau doit être proche de l'entrée de la maison. Hors l'arrivée du câble électrique éloigne encore plus le disjoncteur principal de l'entrée de ma maison.
Est-ce que ce sous traitant essaye juste de gagner quelques métres de câbles ? Car cela me parait bizarre que mon constructeur, mon électricien et mon architecte se soient tous planté pour la position du tableau électrique...
Merci d'avance de me renseigner...
Dept : Haute Savoie
Ah c'est peut être pas la position du tableau qui pose problème mais plutôt l'arrivée de la gaine qui n'arrive pas en dessous de ce tableau ?
Dept : Haute Savoie
Env. 200 message Aube
J'ai eu ce probleme, il aurai fallu passer le fourreau sous la dalle du sous sol, ou bien dans les fondations, jusqu'au coffret.
j'ai du également aussi tirer un 2x16 carré du dijoncteur principal edf (situé au point de penetration du cable) juqu'a la gtl.
Il ne veulent pas que tu ai accès au cable "avant compteur".
Ne pas oublié du coup un dispositif de coupure general de la gtl !
des images ici :
http://tofetsteph.canalblog.[...]/index.html
le blog : http://tofetsteph.canalblog.com/
on est chez nous, depuis fin novembre, photos en cours !
Dept : Aube
Merci jcbourré mais dans la gtl je n'ai pas le compteur car celui-ci est à l'extérieur en bordure de terrain... Je comprend le principe si le compteur était dans la gtl car sinon je pourrais ponctionner directement l'électricité avant le compteur mais là cela ne change rien...
Donc je suis obligé d'avoir un disjoncteur principal à la sortie du fourreau, il n'y a pas le choix ? Cela n'est pas possible de le mettre 3 métres plus loin dans la gtl ? Je vais donc être obligé de poser un autre disjoncteur sur la gtl pour rendre plus accessible la coupure de courant ?
Dept : Haute Savoie
Plus exactement ma GTL est positionnée à 2,70 m du fourreau EDF. Il ne faut pas que la distance intérieure n'excéde pas 3 m (vu sur un autre forum) ?
Dept : Haute Savoie
A mon avis, compteur ou pas, si le cable est visible, meme dans un fourreau, il n'accepterons pas....
Ceci dit le consuel n'a rien a dire sur la partie "avant disjoncteur erdf"
si le disjoncteur principal est situé dans le meme local et à moins de 3 metres de la gtl, ça doit passer normalement.
Dept : Aube
Oui j'ai discuté avec le sous traitant et il veut bien câbler jusqu'à la gtl mais seulement si je rallonge le fourreau rouge jusqu'à celui-ci
Dept : Haute Savoie
En cache depuis aujourd'hui à 03h22
