Vos avis sur l'étude de sol
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 3.103 fois
Super bloggeur Env. 500 message Meurthe Et Moselle
Nous sommes sur le point de signer pour une parcelle dans un lotissement qui en compte une quinzaine.
Le promotteur a fait réaliser une étude de sol de type G12.
Il se trouve qu'un des sondages a été réalisé pile sur la parcelle que je compte acquérir et j'aurais aimé avoir vos avis sur les résultats de cette étude.
Voici ce qu'elle révèle :
d'une profondeur de 0 à 40 cm : Terre végétale limoneuse brune
d'une profondeur de 40 cm à 1 m : Calcaire très argileux marron-jaune
d'une profondeur de 1 m à 4 m : Calcaire marron à passages argileux
Pas d'eau observée.
Le lotissement se trouve en zone orange d'aléas moyens (limite d'une zone blanche) sur la carte retrait-gonflement des argiles (http://www.argiles.fr).
Bien entendu, le géotechnicien a fait des recommandation quant aux fondations à effectuer ; les voici :
- bien vérifier la nature et l'homogénéité des fonds de fouilles et de purger toutes poches d'argiles molles.
- de respecter un ancrage minimum de 30 cm dans l'argile limoneuse brune avec cailloux ou de 20 cm dans le calcaire argileux en place et non remanié, ainsi qu'une profondeur minimale de 1m par rapport au terrain actuel.
- dans la zone 1 (cas de mon terrain) où le calcaire se situe à faible profondeur, l'ancrage sera obtenu par un refus à la pelle mécanique dans le calcaire argileux. On prévoira l'utilisation d'un brise-roche hydraulique dans le cas où le refus serait obtenu prématurémment dans les éboulis.
- de bétonner aussitôt après terrassements
- d'évacuer immédiatement toutes arrivées d'eau en cours de terrassement
- de faire porter par les fondations tous les éléments porteurs ainsi que les murs de façade et les murs de refends
- de prévoir un drainage périphérique
Si certains experts ont des avis ?
Dept : Meurthe Et Moselle
Env. 200 message Nancy (54)
Je pense que le géotechnicien à fait son boulot....
Un avis sur quoi?
De : Nancy (54)
Bonjour vAx,
un avis sur est-ce raisonnable de construire sur ce terrain sachant qu'il est en zone orange d'aléas de gonflement des argiles et quelles sont les préconnisations pour les fondations (profondeur, taille, etc.)
Une partie de la réponse se trouve sur le site que tu as donné : http://www.argiles.fr/contex[...]#construire
----> En supposant que le terrain fini (TF) correspond + ou - au terrain naturel (TN) Assise des fondations de -0.80m/TN (ce qui correspond également au hors gel par chez nous dans le 54...) pour aléa faible à -1.20m/TN pour aléa fort.
En suivant les préconisations du géotechnicien tu dois descendre à -1.00m/TN minimum donc normalement l'ancrage de 20cm dans le calcaire sera respecté puisqu'il se situe à faible profondeur.
J'aurai tendance à dire :
- largeur et épaisseur de fondations calculées selon descente de charge, assise à -0.80m/TN pour hors gel
- gros béton épaisseur 20cm, assise à -1.00m/TN.
- Plancher rez de chaussée sur vide sanitaire.
Je pense que construire dans ces zones d'aléas de gonflement/retrait des argiles n'est pas un problème à condition de respecter certaines dispositions constructives.
De : Nancy (54)
Merci pour cette réponse vAx !
Nous avions prévu :
- fouilles pour fondations de 60/80
- fondations en béton armé de 60/40
- maçonnerie en agglomérés de 0.25 pour le soubassement sur une hauteur de 1 ml ; soit un vide de 0.60 m sous le vide sanitaire
Bonne journée !
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 23h58
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
