Mur porteur ou pas porteur ^^'
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 4.278 fois
Env. 30 message St Jean De La Ruelle (45)
Voila je vous explique mon souci
je renove une anciene grange (annee 1900 donc les ancien plan je peu toujour courrir pour les avoir :p ) et y a un mur de 50cm en pierre entre l'ecurie et l'etable.
mon architecte me dit que c'est un mur porteur un autre architecte me dit non ca porte rien mon pere (macon de metier) me dit qu il porte le vent ...
je vous detail le mur (si besoin de photo je vous en mettrais)
mur qui fais la largeur de la maison de 50 cm d'epaisseur que de pierre qui ce trouve sous un GROSSE poutre (50cm de largeur et hauteur) qui tien la charpente.
a savoir que le mur n'ai pas ou plus seller au mur exterieur. en effet il y a une fissure de bas en au au extremité de ce fameux mur ...
donc ai t'il porteur a votre avis?
puis je l'abbatre ou juste une ouverture
merci de votre aide
De : St Jean De La Ruelle (45)
Env. 800 message Marne
Sans photo, il est impossible de répondre car même s'il n'est pas porteur il peut très bien faire office de tirant … en fonction de la charpente, des travaux déjà effectués sur celle-ci (et il y en a certainement déjà eu) et d'un éventuel plancher (sens des solives).
Bonne journée.
Laurent.
Dept : Marne
voici une photo de ce famau mur j'en mettrai d autre ce soir a mon retour
Pas évident de répondre comme ça …
Il y a deux possibilités:
1) la portée de la poutre est importante, la charge qu'elle reprend (plancher de l'étage, ce qu'il y a ou aura dessus (charges propres et charges d'exploitation) et éventuellement un mur identique soutenant la charpente), dans ce cas la poutre se repose sur le mur … il faudra en tenir compte
2) rien ne porte sur la poutre à part le plancher d'étage (et les charges correspondantes) et la portée est faible … il doit être possible d'abattre le mur à condition que les scellements de la poutre dans les façades ne soient pas pourris (bois non ventilé)
Dans tous les cas cette poutre est porteuse au moins du plancher d'étage, le mur peut-être pas, il a peut-être été monté parce que la poutre prenait trop de flèche.
Désolé de ne pas pouvoir davantage vous aider mais tous vos intervenants ont raison.
Laurent.
Dept : Marne
Env. 300 message Sud Aisne (2)
bonjour sebnet,
ta photo est un peu petite, c'est le mur de gauche là?
si oui, il porte toute une longueur de poutres on dirait, si il n'y a rien sur ces poutres et que tu souhaites tout enlever, ok.
Mais si je vois bien, elle fait à peu près une distance d'une dizaine de mètres cette poutre, +les autres dessus, elle est pas loin de porter son poids+la moitié de 10 autres (refend), et si il y a des poutres aussi de l'autre côté on double...
Pour moi, ce mur sert à soulager la poutre contre une éventuelle déformation( à l'époque ils devaient stocker de la paille (écurie) ou du foin.
Je pense qu'il serait plus raisonnable de créer une ouverture seule, ou de mettre des poteaux si tu veux garder cette poutre et les autres dessus. dans le cas contraire, si ce mur est désolidarisé des autres, c'est qu'il n'a qu'une valeur d'appui/séparation.
De : Sud Aisne (2)
oui c'est le mur de gauche je vous mettre d'autres photos et un peu plus de details.
le mur ne ferait pas 50 de large mais que 35 et la poutre 30 de large.
coté etable :
[/URL][URL=http://img691.imageshack.us/i/p010910142401.jpg/]
coté ecurie
a savoir qu'au dessus de l'écurie, autrefois, le grenier servait à garder le foin pour les betes puis le plancher a ete refait en beton afin de conserver du blé.
je souhaiterai par la suite refaire le plancher en bois et y amenager des chambres en haut.
ce fameux mur lui aussi je souhaterai l'abattre (pour une cuisine américaine) mais est-ce possible ?
On pensait l'abattre et mettre 2 poutres verticales pour soutenir cette poutre.
merci de votre aide
Env. 100 message Yvelines
A mon avis, ce n'est qu'un mur séparatif ( au départ) mais qui a dû reprendre une partie de la charge du plancher.
Mais pour aborder sans danger l'optique de votre projet, commencez à retirer la partie centrale de 1 à 1.5 ml.
A ce moment vous serez devant la solution.
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 00h46
Devis rénovation de maison
