Peinture isolante réfléchissante
Ce sujet comporte 60 messages et a été affiché 29.322 fois
14
Env. 100 message Epinal (88)
Lors d'une recherche concernant les différentes solutions d'isolation, je suis tombé sur [URL=http://isolation.***********/comprendre/peinture-isolante]ce site[/URL] qui présente un matériau que je ne connaissais pas: la peinture isolante réfléchissante, qui me semble offrir de nombreux avantages tant en isolation intérieure qu'extérieure, et ce pour un prix d'environ 15 à 20 euros/m2.
Qu'en pensez-vous?...
De : Epinal (88)
avec une conductivité de λ < 0,02 W/m2.K et une résistance thermique de R > 20, sa performance d'isolation thermique équivaut à 12 cm de polyuréthane ou à 20 cm de laine de roche !
Whaaaoo!!!!
Cela va causer la faillite des fabricants de matériaux isolant !
Non, sérieusement, tu ne crois pas à cet attrape nigaud.
J'appelle ça de la publicité mensongère.
De : Langeais (37)
Pas mieux que Raymond....
Je viens de faire un petit tour sur Google pour avoir des infos....
Super Therm, c'est un revétement blanc qui est conçu et a l'air très efficace pour réduire la surchauffe due au soleil. Point barre
C'est pas du tout un isolant. La société bidon qui essaye de vendre ce produit avec cette pub mensongère devrait être traduite en justice.
Et les sites comme [URL=http://isolation.***********/comprendre/peinture-isolante]ce site[/URL] qui diffusent cette info bidon devraient disparaitre
De : Lyon (69)
Merci, je me disais bien qu'une telle "peinture-miracle" devait être connue, sinon dénoncée!...
De : Epinal (88)
Env. 10 message
j'aimerais apporter quelques infos à vos interrogations concernant cette peinture réfléchissante.
Tout d'abord cette peinture n'est pas un produit miracle mais seulement une peinture acrylique utilisant un revêtement céramiques issu du département Marshall Space Flight Center de la NASA.
La navette spatiale utilise évidemment d'autres céramiques, mais le principe reste le même. Réfléchir un maximum le rayonnement évitant ainsi astronautes de cuir. Donc finalement isolant.
Sur plus de 700 céramiques testés, quatre d'entre elles ont été sélectionnées pour atteindre le résultat escompté. Ces céramiques ressemblent à du talk.
Peindre les surfaces extérieur d'un pavillon équivaut à env. 16cm d'isolation fibre de verre ou env. 20% de consommation de fuel en moins.
Avant d'enduire des surfaces il faut bien réfléchir s'il faut peindre à l'extérieur ou à l'intérieur. Un truc, si l'on peint des deux côtés, alors attention car le mur devient froid.
Excellente soirée.
he he
le mur devient froid et alors ou est le pb puisque tu es isole par l'equivalent de 16 cm de LDV ...
franchement faut arreter de prendre les gens pour des C...
Certains ont deja donné avec les IMR eux aussi une technologie spatiale
apres l'isolation des satellites nous aurons la peinture de la navette.
un coup de peinture sur les murs et hop a moi le BBC !
Env. 10 message
Je crois que vous n'avez pas bien compris ou que je me suis mal exprimé.
Si un mur est bien isolé à l'extérieur, celui-ci ne se réchauffera que très difficilement par les rayons du soleil. C'est ce que l'on cherche en été avec une isolation quel qu'elle soit.
Si maintenant, on isole le mur non seulement la partie extérieur mais aussi la partie intérieur, alors le mur se trouve pris en shandwich.
Lorsqu'un chauffage traditionnel est en fonction, le rayonnement intérieur provoqué par celui-ci ne peut plus par inertie chauffer le mur. Isolé de l'ext et de l'int. le mur devient alors froid et donc vous devrez consommerez plus de fuel pour atteindre le même résultat.
Env. 1000 message Chartres 28 (28)
surtout que c'est totalement ridicule de se servir d'etudes réalisées dans l'espace (dans le vide absolue) et de l'appliquer sur terre en appliquant les resultats obtenues précedements.
De : Chartres 28 (28)
Membre utile Env. 2000 message Tarn
Costa a écrit:Bonsoir,
Excellente soirée.
C'est surement réfléchissant, mais aussi pas très isolant.
Si la peinture fait barrière aux rayonnements, elle n'empêchera la paroi d'être froide ou chaude à l'inverse des isolants classiques.
La convection refroidira au réchauffera la pièce invétitablement.
La peinture miracle marche peut être dans l'espace en absence d'air, mais sur terre, à cause de l'air, elle sera à peine plus efficace qu'un papier alu brillant.
Bref, on nous refait le coup des IMR, avec une marge encore plus grande pour cette filière.........venez mes pigeons, elle est belle, elle brille ma peinture.
Dept : Tarn
Membre utile Env. 600 message Ain
moi je pense que les chiffres sont gonflés, basé sur les meilleurs conditions, un peu comme un toner d'imprimante annoncé à 20 000 copies... mais le principe me semble pas completement idiot.. on l'applique bien sur le verre, en mettant des papier réfléchissant pour eviter l'effet de serre..
attention je n'ai aucun lien avec ce produit.. je pense que c'est cher pour peu de gain, mais l'idée semble pas trop idiote..
Dept : Ain
L'albedo d'une surface exposée au rayonnement solaire est une donnée qui peut définir sa température.
Ce n'est pas une isolation proprement dite, mais dans une voiture banche en plein soleil, il y fait moins chaud que dans une noire... et la différence peut être de l'ordre d'une dizaine de degrés !
Si le blanc revoit 80% des rayons, il reste donc 20% d'absorption (et restitution par rayonnement infrarouge dans la voiture). Un miroir parfait renverrait théoriquement 100 % des rayons, étant la limite. Cette peinture aurait-elle cette capacité si appliquée en extérieur ?
En utilisation intérieure, il serait question de renvoyer les rayons infrarouges (vers le volume chauffé), comme le fait un aussi un isolant mince réfléchissant, ou une couverture de sécurité brillante que les pompiers mettent sur les victimes ayant besoin de se réchauffer.
Mais comment une peinture pourrait-elle faire beaucoup mieux, puisqu'elle ne peut que simplement jouer sur la réflexion de rayons, avec une performance limitée à 100 % ?
Car la chaleur arrive aussi par la maçonnerie échangeant avec l'air extérieur chaud, et c'est pour cela que ce n'est pas une véritable isolation, mais plutôt une protection complémentaire.
De : Sud De Toulouse (31)
"le mur devient alors froid et donc vous devrez consommerez plus de fuel pour atteindre le même résultat."
Non, c'est faux!
Pour dépenser plus d'énergie il faudrait qu'une partie de celle-ci s'évacue vers l'extérieur.
Au contraire un tel système devient "parfait" s'il empêche toute fuite d'énergie; dans ce cas l'inertie ne sert à rien et il suffit d'une bougie pour se chauffer.
Le mur restera froid puisqu'il n'absorbe pas de chaleur, mais on s'en f.... Les frigories ne diffusent pas par rayonnement, donc les murs n'interviendront pas dans la température intérieur; le froid n'est pas une énergie, mais seulement une "absence " d'énergie.
Si cette peinture est utilisée dans le "cosmos" pour isoler la navette des rayons solaires, cela est dans un autre contexte que sur terre. Dans cet environnement la convection n'existe pas puisque l'on est dans le vide; seul le rayonnement permet les échanges de chaleur. Dans le vide il suffit de renvoyer toute radiations pour avoir une isolation presque parfaite.
Pour moi restons sur terre, et dans le domaine de la construction, laissons cette peinture surtout faite pour attirer les pigeons.
De : Langeais (37)
bonsoir
+1
ici la chaleur se transmet par convection rayonement et conduction
Il y a qlq temps, me pensant plus malin que mes camarades j'ai laisse mon sac de couchage dans la voiture par flemme de le porter et je suis allez bivouaque en montagne pres du lac avec une couverture de survie.
sac de couchage, couverture c'est qui mais l'une et plus legere que l'autre ...
vers minuit j'ai vite compris qu'il y avait une faille serieuse dans mon raisonnement. Tres serieuse meme. Heureusement j'ai trouve une ame charitable qui a bien voulu m'hébergé dans son sac.
Bref tu peux avoir toute la peinture que tu veux sur tes murs si dehors il fait -10 avec du vent, je doute qu'une bougie suffise a te chauffer !
Env. 80 message Paris
Laugh
Je pense que la "technologie" est probable, cependant elle ne doit être utile que pour les maisons qui sont déjà isolé de partout, même si le gain est infime, il est prouvé que si toutes nos maisons étaient peintes en blanches, on réduirait le réchauffement climatique...
Dept : Paris
Filfloating a écrit:Laugh
........... il est prouvé que si toutes nos maisons étaient peintes en blanches, on réduirait le réchauffement climatique...
Et si on peignait toutes les routes en blanc, ça serait encore plus efficace
Et si les cons volaient, il y aurait moins de voitures sur le routes, et ça aussi ça serait plus efficace
Vive la peinture miracle
Dept : Tarn
En cache depuis hier à 20h25
14
