Comment faire un puit perdu
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 5.083 fois
Membre utile Env. 2000 message Dordogne
Bonsoir ,
Pour une pente correcte en assainissement il vous faut minimum 1,5% de pente, 2% est optimum alors 8% c'est les chutes du Niagara Par contre vous notifiez que vous faite 6 point ? vous voulez dire regard?
Il ne vous en faut pas temps sur 75 mètres 3 regards PVC vous suffise pour pouvoir déboucher en cas de problème.
Par contre attention au coudes n'utilisez que du coude avec un angle maximum de 45° sinon vous risquez d'avoir des pertes de charges dans le temps (risque de colmatage)
Concernant la profondeur, a vous de voir, minimum 20 cm de terre sur terrain libre,habituellement c'est du - 40 à - 50 cm (attention au passage de véhicule)
Cldt Panda24
Dept : Dordogne
Va dans la section devis arrosage automatique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de jardiniers paysagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les jardiniers paysagistes, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-48-devis_arrosage_automatique.php
Env. 10 message Aix (13)
panda24 a écrit:Bonsoir Renatoleska ,
Cldt Panda24
Merci Panda.
Les 6 points correspondent à des niveaux d'altitude (répartis entre la côte 116 et 110).
Il n'y aura que de faibles coudes pour suivre la courbure du tracé (- de 30°).
J'ai prévu 3 regards.
Le" fil d'eau" sera à - 40 cm.
Je souhaiterais avoir des informations sur la méthode à suivre pour faire un tracé sur papier (ou Excel) qui permettrait de voir à quelle profondeur il faut creuser pour un point d'altitude donné..
J'espère me faire comprendre!
Merci de votre aide.
Cordialement,
RV
De : Aix (13)
Bonjour Renatoleska
Que vous dire,
1)Je ne suis pas un adepte du tracé sur papier et encore moins sur exel.
2)L'expérience me fait dire qu'il y a toujours un fossé entre le papier et la réalité
Si vous faite vous meme les travaux (je suppose) donc avec une mini pelle profitez de louer par la meme occasion un laser avec cellule et mire (cout une trentaine d'euro/jour)(pour les plus évolués,ceux ci sont équipés des calcul de pente automatique)
Mais si vous avez un laser standard vous partez du point:A(sortie d'évacuation maison ou entrée de fosse, si vous la sclérosez) et vous appliquez une pente de 2 cm au mètre, ce qui vous permet par la même occasion de ne pas trop creuser la tranchée -)donc moins de sable, vous allez peut être vous retrouver avec un degré un peu plus important en fin de ligne mais aucune importance.
Une dernière chose à vous dire, si vous faite une courbure constante de 30° sur 75 ml linéaire vous n'avez pas besoin de coude seul les tuyaux suffisent (Ce qui est encore mieux)
Cldt PANDA24
Pourquoi faire moins bien quand on peut faire mieux
Dept : Dordogne
panda24 a écrit:Bonjour Renatoleska
Que vous dire,
Cldt PANDA24
Merci Panda,
En effet je n'avais pas pensé au laser..cela me semble une bonne solution...
A bientôt sur le forum (Très intéressant..)
RV
De : Aix (13)
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 09h00
Devis arrosageArtisan
Devis arrosage
Photos arrosage
Photos arrosage
Toutes les ventes privées brico / déco / jardin !
Dépensez moins et mieux avec la section shopping de ForumConstruire.com !
