Recommencer un enduit décoratif
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.012 fois
Env. 70 message Pas De Calais
Bonsoir,Je voudrai recommencer l'enduit décoratif que j'ai fait dans la salle de bain (c'était mon premier essai! il de ça 1 an) car lorsque j'ai appliquer la cire transparente dessus celle-ci s'est engouffrée dans les aspérités faites à la taloche et maintenant au lieu d'être transparente c'est plutôt blanc par endroit dû à la surépaisseur de la cire. donc soit je réussi à enlever cette cire ou soit je recommence tout.
J'aimerai avoir votre avis???
Merci d'avance.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +14 ans.
Dept : Pas De Calais
Ne vous prenez pas la tête pour la décoration de votre intérieur...
Allez dans la section devis décorateur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de décorateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les décorateurs, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-31-devis_decorateur.php
Même les anciens ne disent pas Bonsoir à l'ouverture d'un post
Un petit effort Blush
Messages : Env. 40000
oui désolé je viens de rectifier, j'ai écris dans l'urgence et j'ai donc oublié les règles élémentaires de politesse, je me suis mis par la même occasion deux coups de bâtons
salut,
comment est ton effet... bien structuré ou a peine... la cire etant a l'eau, tu devrais pouvoir repasser par dessus sans soucis, a prevoir quand meme un petit coup de papier de verre, au moins pr les graisses...
enlever la cire te demandera a mon avis bcp de patience ;) meme a l'eau chaude...
De : Inzinzac (56)
Mon enduit est bien structuré par endroit,tu crois que je peux remettre directement de l'enduit sur la cire ou il faut que j'en enlève au préalable au papier à poncer?
voila oui, un coup de poncage et tu repasses.. ca devrais le faire
De : Inzinzac (56)
ok merci je vais essayer ça ce week-end merci
En cache depuis le mercredi 07 mai 2025 à 14h13
Devis décorateur d'intérieurArtisan
