Quel est l'intérêt des prises RJ45?
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 10.513 fois
Env. 10 message Strasbourg (67)
je souhaitais avoir des prises TV dans toutes les chambres de ma construction. L'électricien m'a installé à la place des prises RJ45. Pourriez vous m'expliquer l'intérêt d'avoir de telles prises (avantages/ inconvénients) On m'a indiqué que c'était plus pratique pour internet mais pour ma part, je fonctionne beaucoup en wi-fi...
merci pour vos explications et conseils!!!!
De : Strasbourg (67)
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation d'un cablage informatique...
Allez dans la section devis câblage informatique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de éléctriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les éléctriciens, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-126-devis_cablage_informatique.php
Photographe Env. 2000 message Givors (69)
l'avantage c'est que tu peux faire passer n'importe quel signal numérique
tv, internet, téléphone, domotique, etc...
De : Givors (69)
Bonjours,nos prises tv ne nous servent à rien, vu que nous avons la tv par adsl et donc de l'argent fichu par les fenêtres,seules les rj 45 nous servent.Par contre si vous avez une antenne satellite je ne sais pas si les rj suffisent.
Bloggeur Env. 100 message Besancon (25)
Va voir ce post: http://www.forumconstruire.com/construire/topic-69045.php
Il présente le système VDI. Reseau Voix, Données, Image qui passe par des prises RJ45.
Il permet justement de se passer par exemple du wifi en ayant des prises rj45 dans les pièces principales. Mais il permet surtout de pouvoir faire passer le telephone, le net, la tv surles rj45. Et un autre gros avantage du reseau VDI s'il a été concu avec une baie de brassage c'est de pouvoi rréattribuer la fonctionnalité du prise au bon vouloir de l'utilisateur.
De : Besancon (25)
Merci Microgolgi,,je vais passer la main à mon mari qui va étudier cela parce que là,ça devient technique...
vm a écrit:Merci Microgolgi,,je vais passer la main à mon mari qui va étudier cela parce que là,ça devient technique...
J'avais lu aussi que vous n'aviez pas besoin du telephone c'est bien ca?
Apres je laisse la main aussi aux experts du forum car j'ai encore pas tout assimilé des différentes possibilités...
De : Besancon (25)
Oui,on est en dégroupage total,le tel est branché sur la livebox.Sinon,il est possible de diriger la sortie tel. de la livebox vers l'une des prise rj 45 de la maison;Les autre combinés sont branchés sur des prises elec. classiques.(Le poste tel.est à deux ou tros combiné dans ce cas.).(je ne sais pas si c'est clair,j'écris sous la dictée de MONSIEUR°
Effectivement tu peux utiliser la sortie tel de ta livebox et la relier à un prise du reseau. et utiliser des combinés sur des prises standards.
Ce que tu peux faire c'est aller sur le site de hager. ils ont un petit jeu qui te permettra de te faire une idée du systeme.
De : Besancon (25)
Env. 200 message Sarthe
Si il n'a mis que du prise RJ45 et aucun coaxial j'espère qu'il a mis du cable pour grade 3 pour prévoir l'avenir
Dept : Sarthe
Merci Microgolgi!
Est ce que tu pourrai nous dire l'equipement (cable, boitier) que ton electricien a mit? est ce que tu as une reference sur la facture?
Juste pour avoir une idée de ce qu'il a fait.
Si t'as une photo de ton installation au niveau de l'arrivée de la ligne tel ca serait tiptop^^
Mais au fait c'est toi qui a créé le post et changer de pseudo ou la personne a desertée?
De : Besancon (25)
alex72700 a écrit:Si il n'a mis que du prise RJ45 et aucun coaxial j'espère qu'il a mis du cable pour grade 3 pour prévoir l'avenir
A priori au vu des prix des cables aujorud'hui même du 3s^^
De : Besancon (25)
Ce n'est pas moi qui ai crée le post.
Pour les détails techniques et les photos,je demanderai à mon mari qui saura mieux répondre,au plus vite.
L'installation générale est du Hager avec domotique.
Par contre, mon premier message s'adressait à minmine67 Biggrin C'est bien s'il a ppu te servir et j'avais pas fait la différence ensuite^^
Mais je pense qu'il faudrait que tu crée un nouveau post pour parler de ton installation et avoirt plus d'avis sur tes questions.
De : Besancon (25)
ok
En cache depuis hier à 13h54
Devis cablage informatiqueArtisan
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
