Quand monter les portes intérieures?
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 3.017 fois
Photographe pro Env. 3000 message Mingoval (62)
Quand les cloisons sont posées, à quel moment installe-t-on les portes intérieures? Il faut d'abord attendre que le plancher chauffant soit posé ainsi que le carrelage ?
D'avance, merci
De : Mingoval (62)
Va dans la section devis escalier du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-16-devis_escalier.php
les portes se montent en meme temps que les cloisons
c'est ce qui me semblait....Même ,dans le cas d'un plancher chauffant ? Comme il faut encore couler une chape , mettre un isolant...C'est peut être pour éviter de les salir que notre constructeur ne les pose pas en même temps ?
De : Mingoval (62)
il suffit de mettre la porte a la bonne hauteur, elle peu etre dans le vide sur 15 20cm c'est pas un probleme.
plutot que les salires c'est plutot pour les coups d'escabeau et autre matériaux a transporter, les portes ont vite fait de prendre des coups
Margaux,chez nous les portes ont été posés après le carrelage,sans souci particulier.
ok, merci à vous tous et bonne soirée
De : Mingoval (62)
Bloggeur Env. 50 message 35 (35)
Bonsoir, je dirai que les portes se posent avant les cloisons, on les cales, on monte les cloisons et ensuite tu réalises ta pré-chape.
Après vient l'isolation, les serpentins...
De manière traditionnelle en tout cas.
Plusieurs solutions peuvent être possibles, mais de toutes manière on évite de faire en sorte que les serpentins passent sous les cloisons.
De même à l'emplacement futur d'une cheminée...
De : 35 (35)
Les serpentins ne passent pas sous les cloisons ni sous les portes,ni à l'emplacement du poêle,ni sous les ilots ou meubles de cuisine.
Env. 700 message Pyrenees Atlantiques
bonjour
j'ai 9 rozierre pose fin de chantier a poser fin en millieu de mois.
quel temps estimer vous pour la pose de chaque porte ?
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +14 ans.
Dept : Pyrenees Atlantiques
LES rozierres: c'est une marque de porte intérieure? ET vous les posez en fin de chantier ?
ok ! JE VIENS DE RECHERCHER....Portes intérieure et placards
De : Mingoval (62)
apparemment, c'est certaines marques de portes qui se posent aprés les placo, c'est un système de bâti prévu pour s'adapter à la fin.... si nécessaire, on recoupe dans le placo...voilà l'explication: je prendrais des photos pour vous montrer et je vous dirais si cette technique a d'autres avantages que celle de ne pas abimer les portes pendant les derniers travaux
De : Mingoval (62)
En cache depuis avant-hier à 03h01
Devis escalierArtisan
Devis escalier
Choisir son escalier
15 idées pour aménager le dessous de son escalier
Photos d'escalier en bois
