VDI - GTL - Tableau et Platine EDF
Ce sujet comporte 33 messages et a été affiché 13.580 fois
Env. 50 message Alpes De Haute Provence
Je me pose les questions suivantes:
_Selon la NFC 15-100 Si la platine EDF avec son disjoncteur se trouve dans la maison, elle doit être obligatoirement dans la partie à vivre et pas dans le garage...!???....(vrai ou faux!?)
_Le VDI doit être obligatoirement situé à coté de la GTL et du tableau électrique!?...Ou peux t-on les séparer!?....
_Dans les installations VDI a brassage manuel, si l'on veux à un endroit donné (TV-Téléphone-ADSL), il est préférable de mettre 3 RJ45, pour au pire des cas avoir les 3 fonctions en même temps et peux être assurer le coup en rajoutant un coax. pour la TV au cas où!????.....(quand pensez-vous? bonne logique ou pas!?)
Merci de me corriger ou apporter votre expérience perso.
Personne pour éclairer ma lanterne!???...
Photographe Env. 2000 message Loir Et Cher
Les gens travaillent la journée généralement, vous aurez des réponses ce soir, soyez patients.
Concernant la question de la GTL, elle peut etre dans le garage sans probleme.
Dept : Loir Et Cher
Bloggeur Env. 500 message Orleix (65)
Concernant la pose d'une GTL, pas de problème, elle peut être posée dans le garage, à condition que le logement ne soit pas prévu pour l'accessibilité aux handicapés.
pour le réseau VDI, cela dépend de votre coffret de communication, mais en général vous aurez deux solutions à votre problème :
- Soit vous installez 1 seule RJ45 à l'endroit désiré et vous serez obligé de brasser dans le coffret de communication la fonction choisie.
- Soit vous installez jusqu'à 3 RJ45 (une prise pour chaque fonction) à l'endroit désiré en faisant le câblage entre chaque RJ45 et le coffret de communication.
J'espère avoir répondu à vos question.
Notre future maison en construction
De : Orleix (65)
Tout d'abord merci pour vos réponses.....qui ont soit confortés mes idées soit dissipés mes doutes
Concernant la localisation du coffret VDI est il obligatoire qu'il soit à proximité du tableau électrique ou peut-on le disposer ou l'on veut?
Merci d'avance.
le coffret VDI doit être obligatoirement intégré dans la GTL au-dessous ou à coté du tableau électrique selon le format de la GTL (étroit ou large).
Cdlt.
De : Orleix (65)
Bloggeur Env. 100 message Amboise (37)
brfou65 a écrit:bonjour,
Cdlt.
Quand on a une baie 19", je me vois mal l'intégrer dans la GTL . Y a t-il une vrai norme lié à ca ou pas ?
De : Amboise (37)
Cdlt.
La norme NFC15-100 partie 771 dit qu'une GTL doit être installée pour y recevoir le tableau électrique , l'AGCP (disjoncteur et la platine de comptage) et le DTI (boitier de test avec RJ45). Le Tableau VDI avec brassage n'est obligatoire que depuis le 31.07.2010 (date du dépôt du PC) via l'amendement A3 de la NF C15-100 avant cette date il n'est pas obligatoire de poser un coffret VDI dans la GTL ou ailleurs (uniquement le DTI), mais rien n'interdit non plus d'en installer une ailleurs! quel que soit sa forme ou son emplacement (à l'exception des pièces d'eau bien sûr)
Passé le 31.07.2010 il faut bien regarder l'amendement A3 à ce sujet, mais j'ai bien peur qu'une baie désolidarisée de la GTL ne soit pas ou plus possible.
A confirmer !
De : Orleix (65)
C'est effectivement ce que je craignais, l'amendement 3 est assez flou concernant ce point.....
Si quelqu'un à l'info! Je suis preneur. Car j'aimerais pouvoir mettre le tableau électrique dans le garage et avoir sous la main le coffret VDI à l'intérieur de la maison.
Merci aux spécialiste d'éclairer ce point!
disons que tout dépend de la date de ton PC
Dept : Loir Et Cher
Env. 1000 message Essonne
Non non,
Rien n'impose que la partie courant faible soit intégrée dans la GTL. Il est juste conseillé de le faire. L'idée est en fait de rassembler au maximum les ressources de la maison, quelles soient énergétiques ou de communication. De plus il est aussi clairement précisé qu'il convient de bien séparer courants forts et courants faibles pour ne pas perturber ces derniers, cqfd donc.
Disons que l'idée n'est pas de se retrouver avec le disjoncteur dans le garage et le coffret de com dans la cuisine.
Cdt.
10Gig
Eh Si , le tableau de communication doit être placé dans la GTL comme le dit la NF-C15-100 §771.558.5 le tableau est de dimension minimale de 250*225*70,.
Tout à l'heure je pensais que seul le DTI était dans la GTL, mais c'est tous le tableau de communication qui doit s'y trouver, sauf si l'amendement A3 modifie ce chapitre (je l'ai pas encore lu en entier, mais je pense pas que cela changera).
Cdlt
De : Orleix (65)
Env. 10 message Isere
Surtout que généralement , la gaine de FT arrive au meme endroit que EDF donc c'est quand meme mieux de tout centraliser !
Après c'est une question de place , mais vu que le volume de la " GTL " et obligatoire ,il doit forcément y avoir de la place !
Dept : Isere
Je pense que l'esprit de la norme est effectivement de centraliser la distribution courant fort/courant faible à l'endroit où les arrivées pénètrent dans la maison.
Donc en général pas de problème pour du neuf.
Ce n'est pas évident en rénovation et c'est pourquoi dans ce cas la GTL n'est pas obligatoire (ainsi que pour des raisons de dimensions de l'emplacement possible).
Reste que le consuel n'est jamais regardant sur le volet courant faible.
A noter pour farfadet que les dimension de la GTL 600x200xhauteur de pièce sont des dimensions minimales, on peut faire une GTL plus grande si on le souhaite et on a ainsi toute la place nécessaire pour n'importe quelle baie de brassage.
Carminas
Actuellement en ligne !
Dept : Cantal
En effet et pour plus de précision, la GTL n'est obligatoire que pour le neuf et la rénovation totale, c'est à dire la modification des cloisons par exemple. en cas de rénovation partielle elle n'est pas obligatoire.
Cdlt
De : Orleix (65)
Merci de l'information Carminas car moi je suis dans le cas ou j'ai placé mon tableau pour être à moins de 30m du coffret et ma baie de brassage est plus centré vis à vis de la distribution des prises pour ne pas mettre 6m de câble sur 15 cables en plus ....
Les deux sont séparé de 6m environ
De : Amboise (37)
Et lorsque la baraque neuve fait 250m² avec 60 prises RJ45. L'armoire électrique prend déjà toute la place. De plus, il est impossible de placer une baie 42U dans une GTL, c'est pour cela que je dis "de préférence", la partie courant faible doit être aussi dans la GTL (ou à proximité, mais pas à 200m bien sûr).
cdt.
10Gig
Salutatous
10Gig a écrit: De plus, il est impossible de placer une baie 42U dans une GTL,
Ah bon?????
Il va falloir m'expliquer l'impossibilité, a moins que les termes employés soient erronés
De : Manche (50)
Tout de même, une 800x800 en 42U, c'est balaise. Je n'ai jamais fait rentré cela dans la GTL. (Je n'ai pas essayé non plus d'ailleurs je dirais aussi).
Cdt.
10Gig
une GTL peut faire 3m de large si on veut puisque c'est un espace dédié ayant les dimensions minimales de 600x200
J'en ai déjà vu de plus de 5m dans un appartement (cela laisse à imaginer la taille de l'appart)
De : Manche (50)
J'comprends bien ce que tu dis. On est bien en phase. Dans mon esprit (certes malade), je partais du fait que la plupart du temps, la GTL est définie initialement et qu'elle n'est pas forcément étudiée à l'avance en fonction des besoins qui vont arriver derrière. Mais c'était certainement une erreur de ma part. .
Cdt.
10Gig
Il faut interpréter la norme!
il faut juste mettre le mini dans la GTL (le brassage général) tel que l'impose la norme et après rien n'interdit de mettre une baie auxiliaire plus éloignée en 42U
De : Orleix (65)
Env. 700 message Territoire De Belfort
Bonjour, je me permets de vous questionner sur cet emplacement du vdi par rapport à la gtl.
Dans mon cas construction neuve permis de oct 2012.
La gtl va être dans la partie habitation sur une cloison dans les WC au rez-de-chaussée.
Puis je mettre le vdi au sous-sol (car j'aimerai bien une baie 19 pouces
Si non, puis je mettre le vdi sur la même cloison que les WC mais de l'autre côté qui est en fait un placard de l'entrée, le consuel validerait il un truc pareil ?
Dept : Territoire De Belfort
Le consuel s'en fout un peut de l'emplacement du VDI
En revanche attention aux WC, pas possible si le compteur et le disjoncteur ERDF sont dans la GTL
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour, oulà vous m'inquiétez là, effectivement dans la GTL était prévu le compteur et disjoncteur au même endroit accessible depuis les WC. Par contre pour le revelé par edf, je pensais qu'il allait y avoir un boitier dans le coffret edf en bord de rue.
Seul le boitier de communication (dont je ne connaissais pas l'existence jusqu'à hier Dry ) n'était pas prévu.
Vous êtes sur de vous ?
Je viens de vérifier effectivement la GTL est interdite dans les WC Mad
Bon je vais la faire déplacer dans l'entrée (du coup elle sera sur une cloison de placard qui sera moins grand) ou alors dans le dégagement qui conduit au sous-sol (c'est possible à votre avis ?).
Enfin, le boitier de communication VDI (je pense le faire moi même avec une armoire 19 pouces, peut on vraiment le mettre loin de la GTL (le consuel ne veut pas me répondre au tel), je pensais la mettre au sous-sol vu la place que ça va prendre.
Dept : Cantal
Bonjour, merci pour la confirmation même si cela ne m'arrange pas.
Je posterai un schéma du positionnement que je veux pour le boitier communication par rapport à la GTL.
J'espère que vous pourrez me dire si ça ira ?
ErBonjour à tous,
je vais mettre mon petit pavé dans la marre !
Voici ce que dit la norme NF C15-100
771.558.1.4 Emplacement
La GTL est située à l'emplacement suivant :
• soit à l'intérieur du logement, et de préférence à proximité d'une entrée (principale ou de service) ;
• soit dans un garage ou un local annexe.
La GTL est interdite dans les locaux recevant une baignoire ou une douche.
En avant des tableaux, il doit exister un passage libre d'au moins 70 cm pour intervention sur ces tableaux.
La GTL doit être directement accessible à partir de l'intérieur du logement si elle comporte le dispositif de coupure d'urgence
(voir 771.463).
Comportant de nombreux départs vers le haut et vers le bas, elle ne doit pas être placée au droit des poutraisons.
Dans les immeubles d'habitation collectifs, la GTL doit être en liaison avec les gaines des réseaux de puissance et de
communication de l'immeuble. Chacune de ces liaisons doit présenter une section libre minimale de 300 mm² (la plus petite
dimension ne pouvant être inférieure à 10 mm).
Dans ce texte, rien n'indique que la GTL est interdite dans le WC sauf le fait que le passage libre de 70cm risque d'être difficile à atteindre. Je sais qu'ERDF a tendance a pratiquer ces propres règles mais bon....Après l'installation d'une GTL dans les WC n'est pas très courante ni très pratique.
Petit rappel, la norme NF C15-100 est une norme d'application OBLIGATOIRE depuis le 22 octobre 1969, et le CONSUEL est censé la faire appliquer.
De : Orleix (65)
Oui mais on a dit que le compteur ERDF et disjoncteur ERDF étaient dans la GTL dans le cas de CONSTRUI90 (branchement type 1)
Et dans cas, les règles de la NF C 14-100 se rajoutent.
Et elles sont plus restrictives sur la GTL que celles de la NF C 15-100.
Carminas
Dept : Cantal
Salut CARMINAS
Effectivement tu as raison, la 14-100 informe ce détail mais sans vraiment l'interdire donc ce n'est pas très clair comme souvent. Voilà ce qui est dit a ce propos au §9.2.1
"Il convient de ne pas placer les appareils de contrôle, de commande et de protection dans une chambre à coucher,
une salle d'eau, des lieux d'aisance, un laboratoire de photographie
et, plus généralement, dans un local où la venue
inopinée d'un agent du service de distribution est susceptible de causer une gêne à l'utilisateur."
Donc il s'agit de convenance et non d'interdiction formelle. donc soumis à interprétation des intervenants. ERDF risque en effet de refuser considérant cette pièce comme humide et le CONSUEL validera en se basant essentiellement sur la 15-100 qui est moins restrictive pour ce qui est de l'emplacement de la GTL.
Pour ma part ma GTL est dans le cellier et je n'ai pas eu de souci avec ERDF. pourtant j'ai le lave-linge le sèche linge le cumulus donc on peut considérer mon cellier comme pièce humide.
Ça dépend donc bien de l'interprétation ou de la connaissance de la norme qui fait que se sera bon ou pas !
De : Orleix (65)
C'est pour cela qu'ERDF dans sa brochure, ne prend pas de risque d'ambiguïté et propose l'interprétation la plus restrictive sur les possibilités d'emplacement.
En plus dans le cas de notre ami "Lieux d'aisance" est cité explicitement dans la recommandation.
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour l'info en tout cas
De : Orleix (65)
En cache depuis le samedi 26 avril 2025 à 11h58
