Rattrapage mur en parpaings
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 18.361 fois
Env. 10 message Vaucluse
bonjours a tous
voilas je me suis lancé dans la construction d'un mur de cloture qui fait 44 m de long sur 1m80 de haut
le probleme est que il y a des diferences de niveau au niveau de la fondation du coup quand on a poser la premiere rangée de parpaings ca fait des vagues tout le long pourtant ont a deja pas mal rattraper le niveau mais c'est pas encore bon voir pas bon dutout.
deplus y a-t-il une solution pour tirer le plus droit possible car un cordeau sur cette longeur est tres difficile a tendre .
bref j'ai besoin de conseil pour rattraper mes differences de niveau ainsi que pour l'alignement.
quelqu'un peut-il me conseiller ?
Dept : Vaucluse
Env. 200 message Sarthe
Peut etre tout démolir lol ou sinon plus serieusement monter le mur " pas de niveau en hauteur" jusqu'au bout ou presque puis récupérer le niveau en faisant l'arase a la fin Dry
Dept : Sarthe
justement je ne voudrait pas tout demolir
y a t il une technique pour filler droit sur une ci grande distance?
car avec un cordeau c'est dificle de le tendre sur 44m
sachant que sur les 44 m il y a des poteaux tout les 4 m donc le mur ce compose de 11 partie de 4 m chacune
Dept : Vaucluse
Une technique et bien un laser de pro, comment avez vous fait pour fosser d'autant le niveau de vos fondations ?
Dept : Sarthe
tends un cordeau au niveau des poteaux intermédiaires , tous les 4 ou 8m plutot que d'essayer sur 44
Env. 80 message La Chapelle Rousselin 49 (49)
slt, tu vas chez brico machin, t'achête 2 ou plusieurs régle de maçon et des serres joints à pompe et tu fais une arase.
fais toi expliquer par le vendeur.
De : La Chapelle Rousselin 49 (49)
pour les fondations on les a faussée car quand on nous as livré le beton il y en avait plus que prevu donc du coup ca a deborder a des endroit
pour le niveau on arrive pratiquement a le rattraper au deuxieme rang mais je ferrait certainement une arase a mis hauteur.
je vais tester le fait de mettre le cordeau sur une plus petite longeur mais comment faire pour l'acrrocher car les poteaux sont au centre et il me semble qu'il faut le mettre le long de l'arrete exterieure de la rangée que l'on monte non?
Dept : Vaucluse
tu plantes des piquets bois contre ton mur, ou tu poses 1 agglo du bout, 1 agglo 8m plus loin , tu règles tes 2 agglos avec le niveau et la règle et tu mets le cordeau autour des agglos.
google : "monter un mur parpaing" tu as quelques fiches qui peuvent t'aider.
rom84 a écrit:pour les fondations on les a faussée car quand on nous as livré le beton il y en avait plus que prevu donc du coup ca a deborder a des endroit
tu montes ton premier et ton dernier parpaing, en calculant si tu y met un demi ou un parpaing complet pour le dernier et tu tire ton cordeau, après tu fais ceux du milieur.
De : En Haut A Droite. (54)
ok je teste ca et je vous dit
Dept : Vaucluse
Membre utile Env. 2000 message Boulange (57)
On ne parle que de la technique pour rattraper les défauts du niveau de la fondation! bon alors il faut le faire dès que possible, au 2ème rang. Il est illusoire de penser le faire avec une ficelle sur 44m de long! il faut donc avec une niveau de géomètre faire des points de niveau (ou taquets) tous les 4 ou 5m. Ces points sont réalisés au mortier ou avec une planchette de bois. Tu réalises d'abord le joint de pose en mortier de niveau entre 2 taquets, à l'aide de 2 planches et de "serre joint" qui te servent de guide. tu poses tes agglos et tu vas plus loin en recréant des taquets. Fais au préalable un diagnostic du niveau de tes agglos pour que ton joint fasse au minimum 1 à 2cm d'épaisseur, sinon tu seras em... avec une faible épaisseur de joint à ces endroits, il suffit d'un petit cailloux dans le mortier pour que ton agglo boite
De : Boulange (57)
PIERREYVON a écrit:On ne parle que de la technique pour rattraper les défauts du niveau de la fondation! bon alors il faut le faire dès que possible, au 2ème rang. Il est illusoire de penser le faire avec une ficelle sur 44m de long! il faut donc avec une niveau de géomètre faire des points de niveau (ou taquets) tous les 4 ou 5m. Ces points sont réalisés au mortier ou avec une planchette de bois. Tu réalises d'abord le joint de pose en mortier de niveau entre 2 taquets, à l'aide de 2 planches et de "serre joint" qui te servent de guide. tu poses tes agglos et tu vas plus loin en recréant des taquets. Fais au préalable un diagnostic du niveau de tes agglos pour que ton joint fasse au minimum 1 à 2cm d'épaisseur, sinon tu seras em... avec une faible épaisseur de joint à ces endroits, il suffit d'un petit cailloux dans le mortier pour que ton agglo boite
ok je vais essayer de me procurer un niveau laser pour voir ca mais pas facile d'en trouver 1 bon a moins d'y mettre mini 400 euros
Dept : Vaucluse
Sinon on peux en louer un pour la journée dans les locations de matériels de chantier
Dept : Sarthe
Utiliser un niveau laser attention parce qu'en plein jour et avec du soleil c'est em... de pouvoir voir quelque chose, le niveau de géomètre on peut trouver chez un maçon ou le louer l'utilisation est plus que facile
De : Boulange (57)
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 11h46
