Masquer des tuyaux
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 16.888 fois
Env. 60 message Seine Maritime
Mon bac de douche va posé être prochainement. Il va devoir être décalé de mon mur pour pouvoir passer des tuyaux d'évacuation (ils sont en rouge sur le dessin).
Je vais donc devoir masquer ces tuyaux, probablement en réalisant un coffrage.
Mais comment dois-je m'y prendre? Quels matériaux dois-je utiliser?
Est-ce difficile à réaliser?
Merci par avance.
https://files.forumconstruir[...]m/noimg.png
[IMG]https://www.forumconstruire.com/construire/%3Ca%20href=[/IMG]
Dept : Seine Maritime
Env. 800 message Seine Et Marne
Salut,
Un coffrage c'est pas très dur à faire. Par contre, il faut savoir si tu veux pouvoir intervenir ou pas sur les tuyaux par la suite.
Pour le matériau, le mieux niveau facilité de travail/résistance à l'eau, c'est les panneaux à carreler type WEDI ou LUX ELEMENT, par contre, ils sont plus onéreux que du BA13 hydro.
Merci Nurbo pour ta réponse.
J'avais effectivement entendu parler du WEDI.
Par contre je ne vois pas trop comment mettre ça en oeuvre. Les 2 étapes semblent être :
1) mettre verticalement un morceau de panneau WEDI entre la bac et le tuyau (à raz du bac). Mais comment le fixer au sol?
2)Poser horizontalement un autre morceau qui viendrait reposer sur la partie verticale précédente, et irait jusqu'au mur. Même question : comment la fixer au mur?
Mes questions paraissent peut-être naïves mais je suis loin d'être un spécialiste.
Tes questions ne sont pas naïves, les forums sont fait pour TOUTES les interrogations, moi aussi j'ai déjà posé des question limite bêbête...
En plus, tu as déjà réfléchit à la chose, puisque tu as la bonne démarche.
Moi aussi j'aurais un coffrage à faire pour cacher des tuyaux.
Concernant ton point n°1:
oui, tu mets un morceau de WEDI verticalement le long de ton bac, par contre pense à l'épaisseur de la partie horizontale qui viendra dessus, ainsi que l'épaisseur de l'éventuelle colle + carrelage.
Pour la fixation au sol, mets des petits plots de colle à carreaux de plâtre hydro au sol (taille d'une grosse cuillère à soupe bombé par exemple) et enfonce dedans ton morceau de WEDI. Racle le surplus côté extérieur uniquement. Sauf si c'est déjà du carrelage, la colle risque de ne pas tenir.
Tu peux faire de même sur toute la longueur de la pièce. Mets en suffisamment pour avoir une certaine rigidité.
Ton point n°2:
Pose la partie horizontale sur la verticale comme tu l'as dit, idem qu'au point 1, mets des petits plots de colle à carreaux de plâtre hydro. Pour la fixation au mur, si tu as assez de place, met un tasseau horizontalement au niveau du mur sur lequel le morceau viendra reposer. Tu peux aussi mettre de la colle à carreaux de plâtre et mettant quelques vis à placo pour être sûr.
Tout ce coffrage, avec la même technique peut être fait avec du placo hydro, mais pense toujours aux épaisseurs pour la partie verticale.
Merci pour toutes ces précisions.
J'avais un peu peur que de la colle ne soit pas suffisante. Pour la partie horizontale, je pense effectivement la faire reposer sur un tasseau.
Il n'y aurait pas d'inconvénient à faire ce coffrage plus haut pour que ça puisse servir de tablette pour poser des produits de douche?
Est ce que tous les panneaux de WEDI font la même épaisseur? Sinon, quelle épaisseur me conseilles tu?
Dernière question : entre le bac et la partie verticale de wedi, il faut mettre un joint?
[URL=http://www.google.com/search?q=Et%20sinon]
Si tu as peur que la colle ne tienne pas, tu peux mettre aussi un tasseau horizontal, par contre attention aux effet de l'eau à long terme si tu le prends en bois.
Pour ce qui est de la hauteur, c'est ce que j'ai fait chez moi, j'étais plus ou moins dans le même cas que toi avec tuyau derrière le bac à douche et j'ai monté mon coffrage assez haut pour m'en servir de rebord.
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-101356_start-30.php#1327614
Là par contre c'est un peu plus "abouti" comme coffrage, mais rien d'extraordinaire.
Si tu fait un petit coffrage, prends du WEDI de 30mm (ça va de 4 mm à 100mm), par contre, si tu fait un truc plus imposant, je te conseil le placo hydro qui reviendra moins cher.
Ça ne te coute rien d'en mettre un. Et de toute façon il te faut en mettre un en finition.
Tu as réalisé un sacré boulot dans ta salle de bain. Bravo !
Autre question: est ce qu'il n'y a pas intérêt à faire une petite pente sur la partie horizontale du coffrage pour éviter que l'eau ne stagne?
Héhé, oui y'a eu du boulot de fait, j'arrive sur la fin, ça commence à prendre forme.
Pour la pente, j'y ai aussi pensé, 3ème photo sur ce post ou le pot de durcisseur est incliné :
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-101356_start-45.php#1391293
La aussi on s'en rend compte:
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-101356_start-75.php#1436664
En cache depuis le samedi 08 mars 2025 à 11h04
Devis création salle de bains
