Vidéo pour voir comment on fait en zinc un joint debout
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 21.905 fois
Env. 30 message Bordeaux (33)
Je cherche une vidéo pour voir comment on fait en zinc un joint debout
J'ai jamais fait de joint debout et de zinc (je suis informaticien)
Dans le dept 33 j'envisage
Un toit 4x8, une pente, de 5° de pente, en zinc
Banc zinc rheinzink http://www.rheinzink.fr/ (bac zinc plié en usine) restera à faire les joints debout et finition
Existe t il une plieuse zinc joint debout électrique en location ?
Est-ce compliqué et réalisable par un débutant ?
Si une personne peut réaliser une vidéo pour me montrer cela serait super
Je vais essayer de respecter ceci :
Pare vapeur intérieur + laine de verre de 340 + sous toiture + lame d'air + voligeage jointif + zinc à joint debout
De : Bordeaux (33)
Membre utile Env. 4000 message Pau (64)
Slt
Il ya des limites à ne pas dépasser dans le bricolage et là c'est la limite !!
Juste pour info, une couverture à joint debout ne s'arrête pas à la simple pose de bac zinc!!
De : Pau (64)
hé oui c'est la crise, j'essaye de faire noble (zinc) plutôt que goudron. A votre avis un zingueur pour faire la pose et finition va me prendre combien si je fourni tout le matériel ?
Il en a pour combien de jour ?
-"Le commercial de RHEINZINK m'a dit une journée de pose (pour un débutant comme moi ...)"
De : Bordeaux (33)
Membre utile Env. 2000 message Neufchateau
Bonjour ,
Voligeage non jointif , laisser un joint de 5 mm entre chaque voliges
Certains les posent jointive sous prétexte qu'elles se rétracte après séchage ( vrais ) mais la pose doit se faire avec 5 mm entre chaque volige qu'an même . Produit de traitement compatible avec le zinc .
Puis , comme dit paul 64 , pas évident pour faire du zinc à joint debout ,surtout les raccords quand on n'est pas habitué à le mettre en œuvre . seul le plein carré est très facile à poser .
Ou alors technique simplifiée avec écrasement de chaque raccords puis pliage .
Bonne recherche .
Ou simplement demander à un zingueur de vous montrer les bases pour votre toiture (apprendre en réel et faire vos pliage sur votre chantier avec 1 à deux heures de court technique ( sur le tas ) .
De : Neufchateau
Re bonjour :
A titre de documentation . Technique de base falz par pliage
Deuxième façon ( vielle montagne ) voir leurs documentations .
http://www.kme.com/xml/attachment/6378_4_XX_Falzschablonen_franz_neu.pdf
Bonne lecture .
De : Neufchateau
Ton commercial, comme la plus d'entre eux, ne connaissent rien à la mise en oeuvre du produit qu'ils vendent, ce qui les intéresse c'est de vendre la camelote et rien d'autre.
Oui les bacs se posent en une journée, sauf qu'avant de les poser il te faut les préparer et tou le reste qui va avec.
En plus de sa mise oeuvre il te faut un outillage spécifique, profileuse, plieuse, pince pour fermeture 1° et 2° plis, il te faut la connaissance des diverses finitions d'égout, de tête, de rives et bien d'autres chose à faire en plus.
Le mieux est de le faire faire, c'est le conseil que je te donne.
De : Pau (64)
Paul64 a écrit:Ton commercial, comme la plus d'entre eux, ne connaissent rien à la mise en oeuvre du produit qu'ils vendent, ce qui les intéresse c'est de vendre la camelote et rien d'autre.
Bonsoir , même avis que Paul 64
De : Neufchateau
bon, j'ai compris que c'est pas facile.
100 €/m² charpente + zinc + zingueur confirmé c'est le prix ?
Je me tourne maintenant vers du goudron sur bac acier + isolation dessus + goudron dessus couche 1 + goudron dessus couche 2 + spécialiste.
J'attends le devis
De : Bordeaux (33)
Et pourquoi ne pas négocier avec ton zingueur, toi tu fais la partie charpente et support et lui s'occupe de la couverture, voir aussi s'il accepte que tu lui donnes un coup de main.
Fais lui faire un devis peut être que tu rentreras financièrement dans les clous!!
De : Pau (64)
Ok je vais tenter de voir ce soir avec le zingueur.
Est-ce le zinc fait du bruit sous la pluie, grêle ? Est-ce que les voliges et isolant, laine roche de 20cm ? suffiront à atténuer le bruit ?
De : Bordeaux (33)
Aucun souci de ce côté là!!!!
De : Pau (64)
Toujours pas de devis pour le zinc avec réseau et pro.
Je regarde en ce moment une alternativement peut être moins chère, moins difficile à mettre en oeuvre, avec plus de pente 10% mini (à la place de 5% prévu pour le zinc) sur un toit de 50 m² (à la place de 30 m²).
Sur des poutres en I de 8 m de portées de type steico ou point P avec des ondulines type point p ou eternit et avec des tuiles canal de récupération dessus
Onduline Soutuile eternit
http://www.eternit.fr/13/Soutuile/presentation
Poutre Steico
http://www.batiproduitsmaison.com/bpm/files/ProduitPhoto/1547252873zoom.jpg
Que pensez vous de ce type de toiture et de la durée de vie possible ?
De : Bordeaux (33)
rebonsoir
d'après des forums, il me faudra 30 tuiles canal au m² soit 1500 tuiles pour 50 m²
vous confirmez ?
De : Bordeaux (33)
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 04h24
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
