Conseil pour ventilation vide sanitaire
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 6.826 fois
Bloggeur Env. 40 message Loubeyrat (63)
Comme indiqué dans le titre du message, je voudrai des conseils pour ventiler mon vide sanitaire. Voici des photos pour planter le décor :
Je dispose donc de 8 bouches de ventilation : 4 sur la façade Nord, 4 sur la façade Sud, le tout sur une dalle de 90 M².
Je souhaite remblayé autour de la maison (MOB) et drainer dans le même temps. Ce qui veux dire, qu'à la hauteur des bouches de ventilation, il y aura (certainement) de la pouzzolane.
Concernant la ventilation, le maçon qui nous a monté le vide sanitaire nous a dit de relier toutes les bouches d'une façade entre elles avec un PVC et faire ressortir le PVC aux 2 extrémitées afin d'y mettre un "chapeau". Ce qui ferait un total de 4 entrées d'air.
La nature du terrain étant relativement humide, est ce que ce type de ventilation est suffisante ?
Qu'en pensez vous ?
Avez vous des conseils ?
Yannick
De : Loubeyrat (63)
Env. 30 message Paulhac (31)
un poele à bois avec prise d'air dans vide sanitaire et qui ira chercher son air dans ce dernier
: aura donc pour effet de forcer sa ventilation
De : Paulhac (31)
Un vide sanitaire avec un seul rang de parpaings Rolleyes
Et elle est ou l'entrée ?
Merci pour vos réponses.
@Didier31 : Nous avons bien une prise d'air pour un poêle à bois, mais elle va chercher l'air dehors. Mais cette idée est séduisante, je vais voir si je peux l'adapter.
@xdot : Il n'y a pas d'entrée dans ce vide sanitaire. Le macon qui a travaillé sur ce chantier m'a dit qu'il ne pouvait pas mettre des fondations traditionnelles en raison de la nature humide du terrain. Il nous a recommandé de faire des piliers béton qui vont chercher le "dur", en vue de faire un petit vide sanitaire. J'avoue ne rien y connaitre en maconnerie et cette démarche me semblait correcte sur le moment. J'ai vraiment besoin d'une entrée ?
De : Loubeyrat (63)
Photographe Env. 3000 message Gironde
l'entrée est utile quand tu peux rentrer dedans ! un vs ne fait pas toujours 1m50 de haut
http://becerapa.forumconstruire.com
ccmi Ariane construction
04/08/2011 : réception avec réserves
Ok becerapa Biggrin
Maintenant, concernant la ventilation ? Est ce que le système proposé par le maçon convient ? avez vous d'autres idées ?
De : Loubeyrat (63)
mon cst ma conseillé le jour ou je remblairai la terre de mettre des regards de 20 x 20 cm mini, avec un trou sur le coté pour raccordé a l'aeration du vs et une grille sur le dessus
il m'a dit que comme l'air n'aura plus un accés direct, l'aeration doit etre plus grande
pour ma part j pense que le but est de creer un courant d'air donc l'ideal ets d'avoir des ouverture au nord et au sud
avec le soleil d'un coté, cela cré une difference de t° et donc un courant d'air
En cache depuis le mercredi 26 mars 2025 à 02h23
