Isolation laine de roche avec ou sans kraft?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 5.987 fois
Env. 10 message Brest (29)
Bonjour, je rénove actuellement une vieille maison de ville en pierre. J'ai effectué 2 devis concernant l'isolation des murs, des plafonds et des cloisons.
J'isole en laine de roche avec plusieurs épaisseur. Dans un devis la laine de roche en panneau est revetue de kraft et dans l'autre non.
Quelle est la différence en plus du prix? Est-il indispensable de disposer d'une laine de roche avec kraft pour isoler les murs?
De : Brest (29)
Le kraft représente le pare vapeur. Donc pas de kraft entre deux couches d'isolant, d'une part. D'autre part, pour une étanchéité parfaite, le kraft doit être jointif, et raccords avec bande jointive. Sans kraft, il faut poser un écran pare vapeur coté chaud; celui-ci sera plus efficace pour l'étanchéité...mais il y aura différence de prix.
De : La Rochelle (17)
sonca a écrit:Bonjour, je rénove actuellement une vieille maison de ville en pierre. J'ai effectué 2 devis concernant l'isolation des murs, des plafonds et des cloisons.
Pas avec ossature de type M48 j'espère !
De : Sud De Toulouse (31)
Env. 900 message St Vallier (26)
je rejoins ce sujet , si j'ais de la laine de verre sans kraft pour isoler un mur cote nord et que je rajoute une membrane vario duplex c'est bon ou pas ?
De : St Vallier (26)
Membre utile Env. 1000 message Maine Et Loire
Bonjour fantôme1
Oui, tu peux même lui préférer la Vario Xtra qui fonctionne dans toutes les configurations ou presque. Son Sd varie de 0.4 à 25 m. A poser avec le scotch qui va bien et pas un autre qui ne tiendrait pas et à jointoyer en périphérie avec un mastic restant souple. Les percements doivent être étanchés.
Dept : Maine Et Loire
Ok donc laine de verre sans kraft rail (fourrure) et vario et enfin le placo contre le vario ,
<Ok donc laine de verre sans kraft rail (fourrure) et vario et enfin le placo contre le vario , >
oui c'est une pose possible avec adhésif double faces si vous n'avez pas trop de passages de câbles.
cdt
Ok merci pour le retour
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 15h27
