Nécessité d'une ventilation sur radiants gaz gymnase
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 2.484 fois
Env. 10 message Seine Maritime
Bonjour ;
Je suis responsable du suivi de la sécurité incendie dans un établissement recevant du public disposant d'un gymnase.
Le bureau de contrôle qui réalise la visite périodique sur nos installations de gaz nous indique que nous devons réaliser une ventilation du gymnase (qui n'existe pas) car celui ci est chauffé par des radiants au gaz, d'où cette obligation à réaliser pour prévenir le risque de fuite.
Le gymnase a une superficie d'environ 850 m² et une hauteur de peut être une petite dizaine de mètres au point le plus haut. Je n'ai pas d'idée de la puissance des radiants qui sont installés sur toute la longueur du gymanse (environ 40m).
Mon équipe technique a fait remarqué au bureau de contrôle que l'adjonction d'une ventilation amènerait tellement d'air froid qu'elle rendrait le principe même du chauffage sans intérêt.
Qu'en pensez vous ?
Merci de votre aide ;
Pierre
Dept : Seine Maritime
Va dans la section devis vmc du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
il faut mettre une installation double flux avec batterie chaude reliée a la chaufferie ca ca fera office de VMC.
j'ai bossé sur un gymnase comme ca. la solution qu'on a trouvé est de mettre des radians a ventouse (y'en a chez génerfeu). http://www.generfeu.com/tube-radiant-compact-vision-M5-R97.html# regarde la doc du vision 40 sur le coté
j'attire aussi ton attention sur le fait que la sous face des radians doit etre a plus de huit metres pour que le gymnase soit homologué pour les compétitions. attention aux jeux de ballons qui peuvent endommager l'appareil.
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 18h05
Devis VMC / VMC double flux
