Obligations occultation pour BBC/Effinergie
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 3.937 fois
Super photographe Env. 500 message Versailles 78 & Dinan 22 (22)
N'ayant pu trouver la réponse dans les docs officiels Effinergie, savez vous si il y a une obligation d'ajouter une occultation à tous les vitrages dans le cadre du label BBC?
En effet, j'avais prévu de mettre des volets roulants uniquement dans les chambres, et pour optimiser les couts, installer des stores roulants sur rail intérieur pour les sdbs, bureaux, et salon/séjour/cuisine.
Merci de votre retour.
De : Versailles 78 & Dinan 22 (22)
Photographe Env. 1000 message Savoie
Il n'y a aucune obligation d'occultation pour être BBC
MAIS (parce qu'il y a un mais^^) il y a le cas des maisons à inertie très légère, ou légère, genre les ossatures bois. A cause de leur inertie, ces maisons ont tendance à surchauffer rapidement l'été, et même trop pour pouvoir respecter la réglementation thermique quelque fois. Etant donné qu'il est souvent difficile de jouer sur l'inertie une fois le mode constructif défini, le travail sur les occultations est le seul moyen de travailler sur ce point. Masque, brise soleil, volet roulant, store ... il y a le "choix", mais il faut mettre quelque chose.
Tes stores roulants comptent comme une occultation, même si elle n'est que partielle. Si tu es en MOB, je t'invite quand même à réfléchir à la question du confort d'été, si les occultations ne sont pas suffisantes, les 35° peuvent rapidement être atteint et rendre les pièces invivables.
PS : il existe un moyen de valider le respect du confort d'été autre que par le calcul : il s'agit d'appliquer ce qu'on appelle une solution technique. Cette ST impose un facteur solaire maxi sur chaque baie, mais laisse libre cours au choix du moyen.
Dept : Savoie
Env. 80 message Colomiers (31)
Dans notre cas : MOB BBC, nous n'avons prévu des volets (lames orientables) que sur les fenêtres au sud.
En même temps, nous n'avons pas beaucoup de fenêtre ailleurs !! :p
Notre construction d'une Maison Ossature Bois BBC à Colomiers (31-proche de Toulouse) : http://www.pikolifehouse.fr
Maison livrée en 5 mois, conforme a nos attentes
De : Colomiers (31)
Ok merci.
Etant en Brique 20cm Imery 4G+, enduit int platre, et isolation par l'extérieur sous bardage, nous aurons une très bonne inertie ;).
J'en déduis que l'on va pouvoir se passer des volets roulants pour ces pièces annexes. Cela nous enlève une épine du pied.
(nous avions prévu initialement des BSO Gressier en remplacement, mais devis > 15.000€, ouch!)
Nous aussi on avait un devis grieser assez cher. On a réduit a 6 volets. Ça va mieux ![/list]
De : Colomiers (31)
Super bloggeur Env. 200 message Lyon (69)
Gandalf2278 a écrit:Ok merci.
Avez-vous mandaté une étude thermodynamique de la maison pour évaluer le confort d'été ?
cordialement
Boriscaro
Projet Maison BBC ++
Q4PA-surf mesuré à 0.11 m3/(h.m2)!
Maison vendue
De : Lyon (69)
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 12h46
Tout savoir sur la RT 2020
