Question cuisine ikea
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 8.578 fois
Env. 30 message Lormont (33)
J'ai beaucoup lu sur ce forum pour avoir plusieurs avis et je me tourne vers une cuisine Ikea.
Il a été dit qu'il n'y avait pas de vide sanitaire, pour ça je suis d'accord mais là où je sèche c'est sur les solutions proposées (décaler les meubles du mur ou passer les évacuations et arrivées en dessous des meubles) , n'est il pas possible de les passer dans le fond du meuble ?? Hier j'ai bien regardé et les conduits étaient dans le fond puisque les tiroirs ne vont pas jusqu'au fond du meuble......................... est ce que quelqu'un l'a déjà fait ??? est ce que je me trompte ???
Merci beaucoup
De : Lormont (33)
Env. 1000 message Eure Et Loir
Heureuse propriétaire d'une cuisine Ikea, j'ai passé toutes mes évacuations dans mon placo, puis sortie directement sous le meuble évier, dont je n'ai pas mis le fond...Pour mon ilot central, je prévois de décaler un peu le fond qui masquera les meubles afin de faire passer les fils électriques et le tuyau de gaz derrière les meubles ( ilot de 120 cm de large, donc, j'ai de la marge )...Il faut bien prévoir tes passages.
Happy
La maison n'est pas fondée sur le sol, mais sur la femme
Dept : Eure Et Loir
Mon mur est en pierre, c'est une vielle maison et j'ai pas trop envie de faire une saignée dans le mur. les tuyau vont arriver du sol pile au bon endroit dessous les meubles mais il n'empêche qu'il faut bien faire descendre l'évacuation de l'évier jusqu'en bas ................pfff suis un peu paumée quand même.
De : Lormont (33)
Alors il faut prévoir de passer les tuyaux en bas, sous le fond des meubles dans les 16 cm de pieds, quitte à percer dans le fond des meubles pour remonter les tuyaux Wink
Dept : Eure Et Loir
Super photographe Env. 7000 message Countea Nissa (6)
Hera a écrit:Alors il faut prévoir de passer les tuyaux en bas, sous le fond des meubles dans les 16 cm de pieds, quitte à percer dans le fond des meubles pour remonter les tuyaux Wink
+1
une bonne scie sauteuse ou scie sable, et le tour est joué, une fois les plinthes mises, tu ne verras plus rien, sauf à regarder au fond du placard
"Le sage vit dans la conscience des difficultés et n'en souffre pas" [Lao-Tseu]
De : Countea Nissa (6)
Donc c'est bien faisable de les faire remonter par l'interieur, les tiroirs ne vont pas jusqu'au fond ??? Bon effectivement faudra pas regarder mais en même temps je vois pas pourquoi on regarderai le fond du meuble d'évier non ????
De : Lormont (33)
Non, les tiroirs ne vont pas jusqu'au fond, il te reste environ 6 cm entre le fond du meuble et le fond du tiroir...donc, il ne faut pas se planter dans...l'implantation Laugh
Dept : Eure Et Loir
Env. 30 message Essonne
Dans les tiroirs standard, tu as environ 6 cm comme le dit Hera. Pour les meubles évier, il y a beaucoup plus afin que tu puisse y passer tes canalisation d'évier et de lave vaisselle par exemple.
Dans mon cas, le lave vaisselle est collé au meuble évier et tout part et revient dans le meuble évier (arrivé et évacuation d'eau).
Ah c'est génial. Donc je peux aller chercher ma cuisine chez Ikeaaaaaaaaaaaaa. youpi !!! Biggrin
De : Lormont (33)
Env. 200 message Val D'europe (77)
Les tiroirs ne vont pas jusqu'au fond, de série ils mettent un tiroir profondeur 45cm en bas et un tiroir profondeur 35cm en haut (cela dit tu peux spécifier les profondeurs de tiroir que tu veux, 57, 45 ou 35 cm). Par ailleurs depuis cette rentrée ils ont un nouveau meuble spécifique pour les éviers avec une découpe dans le plancher du meuble et à l'arrière pour laisser passer les évacuations.
De : Val D'europe (77)
Une attention particulière à ceux qui "défonsent" leur meubles afin de pallier au manque d'un vide sanitaire par exemple...:
Sachez qu'avec ce genre d'intervention vous mettez vos chants à nus !
Si ceux ci sont protégés d'origine par un chants collé c'est que c'est utile.
Ca protège notemment des problèmes liés à l'eau, donc pour un sous évier le risque de prise d'humidité est grand.
Un professionnel modifira le meuble en concéquense mais protègera toujours les chants nus liés au modifications.
Pensez y Wink
Env. 1000 message Pays De Caux (76)
Aussi certains ont des tuyaux de 9cm, il faut faire bien attention à avancer les meubles.
Et si tout était question de confort...
_______________________________________
Il vaut mieux déplacer une contrainte que se contraindre à l'accepter.
De : Pays De Caux (76)
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 17h16
Devis création de cuisine
Photos de cuisines Ikea
