Mur mixte béton cellulaire / parpaing
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 4.328 fois
Env. 200 message Denice (69)
Je veux monter un mur mixte avec deux rangs de béton cellulaire puis parpaings. Comment dois-je m'y prendre à la jonction béton cellulaire / parpaing ? Juste un petit lit de ciment idem entre deux rangées de parpaing ?
Plus de détails:
Je transforme un atelier en habitation, je vais réaliser un mur de refend reposant sur la dalle existante.
Le mur fera 3,50m et reprendra les poutrelles du plancher d'étage de 3m sur un seul côté (charge modérée).
Je ne compte pas faire de fondations sous ce mur. Le reste du plancher portera sur les murs extérieurs et sur une structure poteaux / poutres. J'ai casser la dalle pour faire des fondations au niveau des poteaux.
Il y aura un plancher chauffant (isolant + chappe liquide) sur les dalles (RDC et étage) , c'est pourquoi je desire éviter de créer un pont thermique de la dalle vers le mur de refend.
je pense donc faire le mur de refend avec deux rangées de béton cellulaire 20cm puis continuer en parpaings (parce que le parpaing est moins cher, que je n'ai pas besoin d'isolation thermique entre les pièces séparées par le mur de refend et que je prévois de celler un escalier dans le mur de refend).
Il y aura un poël contre le mur de refend, celui ci aura donc un rôle d'inertie thermique.
Aurélien.
De : Denice (69)
En cache depuis le mardi 29 avril 2025 à 05h25
Faut-il faire construire sa maison en béton cellulaire ?
Faut-il faire construire sa maison en béton cellulaire ...
Photos constructions béton cellulaire
