Eau dans vide sanitaire
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 3.860 fois
Photographe Env. 100 message Metz (57)
notre maison est hors d'eau et hors d'air, le probleme est que dans le vide sanitaire (60 cm de haut) se trouve 10 cm d'eau plus de la boue, le plombier m'a dit qu il ne voulait pas faire les raccords (eaux usées...) dans cette "merde", je precise qu on fait construire en pret à decorer, quelle est la solution pour enlever? j'ai pensé au pompage, mais qui doit le faire ? moi, le constructeur, le plombier .....?? merci de vos reponses !!
1 er construction dans le 90 puis mutation pro dans le 57! me revoilà dans ma Lorraine natale pour longtemps !
De : Metz (57)
Le plombier est un sous traitant du constructeur?
Si, oui il voit cela avec le constructeur.
Maître d'oeuvre - CSPS
jpaul a écrit:Le plombier est un sous traitant du constructeur?
+1
Si c'est un CCMI petit rappel : Un CCMI est un prix ferme et definitif.
Les aléeas sont à prendre en charge par le constructeur.
Env. 800 message Ain
+11111111111111
Dept : Ain
tjs le meme soucis avec ce vide sanitaire , j'ai mis des photos sur mon blog , qqn peut'il me dire si cela est normal ??? Sad
De : Metz (57)
Super bloggeur Env. 400 message Sézanne (51)
bonsoir ,
bien sur que non , se n est pas normal d avoir de l eau dans ton vide sanitaire .
dans le mien , par exemple , il n y en a pas , et pourtant il y a une riviere a a peine 150 metres , s'est pour cela qu'ont nous a conseillé de ne pas faire de sous sol....
soit tu as une fuite quelque part , sois tu as de l eau dans le sous sol , a tu fais une étude de sol , par exemple ?
De : Sézanne (51)
Env. 400 message Savoie
En premier je dirai au CST de nettoyer le VS et de fixer tous les tubes et les janolènes.
L'eau présente dans le VS peut provenir de :
- Infiltrations des eaux de pluie par les murs périphériques enterrés
- Venues d'eaux des avoisinants
Est ce que les drainages périphériques extérieures sont exécutés et raccordés au collecteur principal avec la bonne pente ?
Avez vous contrôlé la présence d'eau dans les regards intermédiaires ?
Il ne faut pas laisser les fondations et les murs immergés en permanence.
Demander à votre CST de faire une tranchée depuis l'entrée du VS vers un regard ou le collecteur principal.
Laisser bien ouvert le VS (grille anti rongeur) pour une bonne ventilation.
Il faudra envisager plus tard le drainage périphérique intérieur.
Que disait l'étude de sol G12 concernant le type de sol, les dispositions constructives des fondations et le draînage des eaux ?
Heureusement que vous avez un VS.
Dept : Savoie
Env. 10 message Aveyron
Ce n'est pas anormal d'avoir de l'eau dans son VS. Il est justement fait pour çà.
"jpr73" a tout dit. je rajouterai peut être :
- remontées capillaires à cause de source souterraine.
- forte pluies ces derniers jours? mauvaise infiltration du terrain?
Si les causes sont celles ci faire drainer l'intérieur du VS et le raccorder aux EP.
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 07h49
Le dosage du béton
Le dosage du béton
