Résistance d'un poteau BA 16X16
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 2.863 fois
Photographe Env. 1000 message Seine Saint Denis
Quel poid peut suporter un poteau en béton armé 16*16cm avec armature standard 4ha10?
Dept : Seine Saint Denis
25 bar
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Biggrin Salut Gill 25 bar ça fait combien de kg?
A propos de poteau avez vous des exemples d'habillage astuces de coffrage décoffrage
Ça dépend de la hauteur du poteau et du béton employé
Dept : Eure
Salut Tournesol
Béton de bétonnière 350kg/m3
Hauteur 240cm
Un poteau 16*16 est-il moins resitant qu'un 16*20?
Poteau 16 x 16, Hauteur 2.40, Béton 16 MPa: Charge non pondérée 9,1 t sans les aciers, 14,5 t avec les aciers - Charge pondérée 12,8 t sans les aciers, 20,3 t avec les aciers
Poteau 16 x 20, Hauteur 2.40, Béton 16 MPa: Charge non pondérée 11,7 t sans les aciers, 17,1 t avec les aciers - Charge pondérée 16,5 t sans les aciers, 24 t avec les aciers
Dept : Eure
Sleep C'est toujours clair et net comme réponse.
J'ai que 6t à monter dessus, ça va largement faire l'affaire.
Les armatures 10*10 sont assez recouverte pour du 16*16 cm béton.
Pour un poteau intérieur, 2 cm d'enrobage sont suffisants.
Dept : Eure
Photographe Env. 400 message Proche De Dinan (22)
et bien avec une réponse si précise que cela, Tournesol, j'aurai envie de vous poser une question complexe...
Bravo et merci
De : Proche De Dinan (22)
