Comment redresser pannes voilées ( vrillée, tordue)
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 8.098 fois
Env. 10 message Ardeche
Voila, je me suis fait livrer il y a 2 mois des pannes de charpente section 100 x 220 pour une portée d'environ 4 mètres.
Ces pannes vont être en appui d'un coté sur une ferme par des sabots métalliques et de l'autre sur l'arête des murs de refend.
Ces pannes vont ensuite recevoir directement une toiture constituée de plaques sous tuiles.
Or certaines de ces pannes de 4 mètres se sont déformés avant la pose : elles ont vrillées. C'est à dire que si je mets correctement une panne en appui d'un coté, dans un sabot de 100, à l'autre bout elle porte sur une arete et relève d'environ 2 à 3 centimètres sur sa largeur.
(Je peux vous envoyer une photo pour mieux comprendre, mais je n'ai pas trouver le moyen de l'insérer dans mon message
Je crains que les PST (avec ensuite des tuiles canal) n'apprécient pas d'être posées sur des angles de pannes !
Y a t il un moyen de les redresser ou vaut il mieux les raboter ?
Merci de votre aide.
Dept : Ardeche
Membre utile Env. 4000 message Pau (64)
Slt
Aucune chance pour les redresser tu dois faire avec!!
Les raboter n'est pas la solution, éventuellement ça serait de les dégauchir (encore faut-il avoir la dégo avec la table qui va avec) mais dégauchi ta pièce ne fera plus qu'environ 20x8 en section finie.
La chose que tu peux faire, c'est de mettre ta pièce en place et en partageant de moitié et de part et d'autre, le degré de vrille par rapport à l'axe perpendiculaire de ta couverture, ensuite tu devras raboter les arrêtes sur la moitiè de la longueur de ta panne mais par exemple sur la moitiè droite ça sera l'arrête avant et sur la moitiè gauche l'arrête arrière.
De : Pau (64)
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 11h36
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
