Garage accolé a la maison
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 6.175 fois
Env. 10 message Le Mans(72) (72)
bonjour
souhaitant faire un garage accolé au pignon de la maison : est t'il possible de ne faire que 3 murs et de servir du mur
pignon existant, ou faut t'il imperativement faire les 4 murs et desolidariser la nouvelle construction de celle existante
le nouveau garage sera donc accolé a un garage solidaire de la maison .
je veux créer une ouverture entre ces 2 garages : je vais donc devoir faire 2 ouvertures avec double linteau pour communiquer entre ces 2 garages?
merci de vos réponses
De : Le Mans(72) (72)
Env. 800 message Ain
non .....4 murs plus un jd................
Dept : Ain
si les fondation ne sont pas continue, il faut séparer les deux construction et donc mettre 4 murs.
De : En Haut A Droite. (54)
Ok merci pour la réponse , donc pour creer une ouverture entre les 2 , il faut un linteau double ?
Super bloggeur Env. 1000 message Tarn Et Garonne
bapelni a écrit:Ok merci pour la réponse , donc pour creer une ouverture entre les 2 , il faut un linteau double ?
Ca m'intéresse
Dept : Tarn Et Garonne
bonjour
toujours sur le projet extension avec garage accolé a la maison , pour les fondations il faut creuser et degarnir les fondations coté maison existante ?
merci d'avance
Env. 30 message Vosges
Pour monter l'extension de ma maison, j'ai bien monté quatre murs, comme si je montais une autre maison quoi : avec ses fondations, ses linteaux, etc ...
Par contre, la charpente sera indépendante car l'extension sera plus haute.
En ce qui concerne les fondations, je les ai dégagées et j'ai été obligé d'enlever le surplus qui avait débordé à l'époque où elles avaient été coulées.
Il faut que je regarde si je peux retrouver d'autres photos plus précises.
Dept : Vosges
Super bloggeur Env. 1000 message Dolomieu (38)
Je pense qu'il faut éviter de toucher à la maison concernant la décénale. Donc tu as mieux intérêt de faire un garage indépendant accoler à la maison avec ces propres fondations.
6-5 : Signature compromis de vente.
25-6 : Signature du CCMI.
6-7: Dépôt du PC.
17-9 Permis de construire accepté.
15-7: Prêt accepté.
4-11: Signature du terrain.
26-11ébut travaux.
27-09:FIN
http://ladolomoise.forumconstruire.com
De : Dolomieu (38)
matju a écrit:Bonjour,
bonjour
oui j'ai l'intention de faire des fondations coté maison pour l'extension mais il faut bien creuser a l'aplomb des fondations existantes pour couler celle du garage
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 04h22
Le dosage du béton
Le dosage du béton
