Migrastop ou époxy
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 4.756 fois
Super bloggeur Env. 1000 message Tarn Et Garonne
Bonjour ,
Je vais faire ma douche italienne , on m'a proposé un produit pour étancheité ( un film ) , migrastop à la place de l'époxy .
Connaissez-vous ce produit ?
Que me conseillez-vous?
Dept : Tarn Et Garonne
Personne ne connait le produit migrastop
Apparemment , faut faire les joints en traditionnel et passer le produit une fois fini !
Toujours pas d'avis ?
Env. 800 message Seine Et Marne
Salut,
Je vais répondre, mais je ne connais pas ce produit... jamais entendu parler.
J'ai fais une recherche rapide, et à moins que ton support soit du béton brut ou support poreux, je ne pense pas que ce produit remplace l'epoxy.
Je n'ai jamais fait de douche à l'Italienne mais à mon avis un SPEC (Système de Protection à l'Eau sous Carrelage) fera l'affaire sans problème.
Donne toujours le type de surface sur lequel sera appliqué ton produit et la référence exact.
Nurbo a écrit:Salut,
A la suite de ton message et vu que tu fais du super boulot dans ta SDB , mon mari va partir avec l'epoxy
Attention avec l'epoxy, lit super bien le mode d'emploi et nettoie toutes les traces qu'il pourrait y avoir sur le carrelage, car une fois sec c'est quasiment impossible à enlever.
Et aussi, fait gaffe, ça sèche super vite.
Tu veux en mettre ou de l'epoxy ? sur les murs ?
Nurbo a écrit:Attention avec l'epoxy, lit super bien le mode d'emploi et nettoie toutes les traces qu'il pourrait y avoir sur le carrelage, car une fois sec c'est quasiment impossible à enlever.
Mon mari est carreleur , il connait très bien ce produit par contre on lui avait parlé du migrastop mais apparemment personne ne connait alors il continue sur l'epoxy
L'epoxy est pour mettre dans la douche italienne
Merci de ta contribution
ok, c'est mieux de connaitre ce produit avant de l'utiliser et met des photos de ta douche si tu as le temps.
Nurbo a écrit:ok, c'est mieux de connaitre ce produit avant de l'utiliser et met des photos de ta douche si tu as le temps.
Je vais mettre toutes les étapes de la salle de bain
Il commence tout juste la faience
Env. 10 message Charente Maritime
Bonjour pour une réponse tardive,
Le migra stop ( 40, 50, 08 ) suivant utilisation est un podruit quasi à vie qui permettra une " vitrification " du matériaux dans la masse sans altérer la couleur , l'aspect ou la rugosités de celui ci.
Sur un produit Sika et autres vous aurez un traitement pas apposition d'un film donc qui se dégrade dans le temps.
L'inconvénient majeur du migrastop est qu'il " vitrifie " un matériaux, or s'il il y a une fissure il n'y a plus de matière donc pas de vitrification ni d'étanchéitée. Mais si votre surface ne présente pas de fissure c'est la meilleure solution. Dalle et margelle de piscine, barbecue, douche à l'italienne, terrasse, appui de fenêtre, etc...
Dept : Charente Maritime
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 05h24
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
