Renseignements MOB vs beton cellulaire
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 4.711 fois
Env. 40 message Publier (74)
bonjour a tous, je suis entrain de regarder pour construire moi meme et j'hesite entre le beton cellulaire et la MOB se serai une maison de 120m2 de plein pied sans sous sol ni vide sanitaire avec 3 chambres un bureau une panderie et salon cuisine salle a manger ouvert,du coup je fais appele a vous pour avoir une idee aussi bien du prix de reviens au m2 de ces 2 methodes et au performances tant energetiques que pratique je n'ais aucune idee du budget qu'il faudrait prevoir pour se chantier. merci d'avance
guillaume
De : Publier (74)
en gros j'ai un budget de 60 a 80000€ pour ces 120m2 sois MOB ou cellulaire le tout fini
De : Publier (74)
pensez vous que cela est possible?
De : Publier (74)
Env. 10 message Moselle
Helloo !!
60 a 80 000 euros de budget.. oui oui cela est possible !!!
pour le cout au M2 .. je peux te donner celui du béton cellulaire.. environ 30 euros !! en monomur
Dept : Moselle
Oui donc ça reste moin cher que de l ossature bois??
De : Publier (74)
Env. 200 message Tarn Et Garonne
bonjour
avant on avait le projet de batir notre maison en beton cellulaire mais comme ca la pas fait pour le terrain on a acheter une maison a renover
les devis pour une maison de 145m2 sur vide sanitaire en beton cellulaire de 30cm d epaisseur hors d eau , hors d air de montait à 35000 euros non negocié, des fodations a la toiture (devis realiser en mars 2010) chez chausson les autres trop chere est devis mal fait
a partir de 30cm tu as pas besoins d isoler l interieur nous on avait prevu isolation exterieur en bois (materiaux 3000 euros)
voila j espere t avoir aider
bon courage
Dept : Tarn Et Garonne
Membre super utile Env. 5000 message Aveyron
guigui74 a écrit:Oui donc ça reste moin cher que de l ossature bois??
Connaissez vous la prochain e RT , combien d'isolant a rajouter au beton celulaire pour etre dans les clous,ponts thermiques ,etancheite a l'air .
Maison bois de quelle type quel isolant ?etc...
Beton cellulaire +crepis etc...
Ne comparez pas des choux et des carottes.
Comparez un mur fini a U equivalent et a etancheite (air et eau) egal.
Bonne journee.
Guide forum construire tout savoir sur la RT 2012 http://www.forumconstruire.c[...]rt_2012.php
[quote="philyu"]
guigui74 a écrit:
Connaissez vous la prochaine RT .
comme tu dis "la prochaine" non applicable donc aujourd'hui, et pas de retroactivité sur ces règlements
De : Bordeaux (33)
pour répondre à la question initiale de budget : oui çà peut le faire mais il ne va pas falloir s'égarer ; le plus simple et le plus fiable quand on a le terrain bien sur c'est de faire les plans, tout mesurer (en m3 , m², ml ) et d'aller demander des devis chez les marchands de matériaux.
pour ce qui est de la RTxxxx prochaine ou actuelle, elle est obligatoire pour les constructeurs mais de toutes façons pas imposée aux zoto-constructeurs
ceci dit, ce n'est pas une raison pour ne pas isoler, loin de moi de telles pensées
Pour la Monomur de 30 c'est peut-être bon dans le Sud mais pas en Haute Savoie
***** a écrit:pour ce qui est de la RTxxxx prochaine ou actuelle, elle est obligatoire pour les constructeurs mais de toutes façons pas imposée aux zoto-constructeurs
ce n'est pas ce que je voulais dire
ce que je voulais dire c'est que faut pas se prende la tête en se disant qu'on est conforme à la RT2010, mais pas à la RT2055
De : Bordeaux (33)
Re,
Avez vous reflechi au reel pourcentage prix que representent les murs ou ossature >>>>
En rapport ,des menuiseries ,toitures, second oeuvre ,planchers bas etc....qui sont les memes que la batisse soit en bois en beton cellulaire ou en guimauve.
Vous connaissez la Rt 2010 ,transmettez moi une copie ca aidera beaucoup de monde.
la RT 2055, je te la met en copie avec?
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Merci Gil mais je ne collectionne pas les vieux trucs moyenageux!
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 20h34
Faut-il faire construire sa maison en béton cellulaire ?
Faut-il faire construire sa maison en béton cellulaire ...
Photos constructions béton cellulaire
