Pose de carrelage sans raccord/seuil de porte
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 10.205 fois
Env. 10 message Manche
J'aurai besoin de votre aide, existe-t-il une norme comme nous l'indique notre chef de chantier sur la pose de carrelage? (norme dont il ne connait pas la référence),
j'explique, pour notre appartement, nous souhaitons un carrelage identique dans toutes les pièces ( salle à manger, cuisine, salle de bain et couloir), pour ceci pas de problème, Ce que nous souhaitons c'est pas de raccord au changement de pièce (pas de seuil de porte) et là il nous dit que c'est pas possible.
a-t-il raison?
Merci por votre aide.
Dept : Manche
Pour ne pas avoir de joint de fractionnement aux seuils de porte, il faut qu'il soit posé sur chape anhydrite. Si c'est une chape tradi, il en faudra.
De : Le Havre (76)
+1
Et aussi, au cas où, chape anhydrite = chape liquide.
De : Ankh-morpork (57)
Env. 200 message Perpignan (66)
Bonson a écrit:Pour ne pas avoir de joint de fractionnement aux seuils de porte, il faut qu'il soit posé sur chape anhydrite. Si c'est une chape tradi, il en faudra.
Bonjour, pour quelle raison svp?
De : Perpignan (66)
Env. 30 message Calvados
Il ne faut pas confondre joint dans la chape et joint dans le carrelage.
La chape anhydrite n'a pas besoin de joint certes... à la différence des autres chape (tradi ou liquide ciment)
Dans le cas ou l'on met un joint dans la chape, il faut en règle général mettre un joint dans le carrelage au même endroit.
Dans le cas où l'on ne met pas de joint dans la chape, le DTU carrelage préconise de mettre des joints dans le carrelage tous les 40m²
Les joints ne sont pas toujours inesthétiques : vous pouvez faire vos joints de fractionnement en silicone de couleur pour être de la même couleur que les joints normaux.
Pour les seuils de porte : mieux vaut mettre des joints souple silicone que d'avoir une fissuration des joints ou du carrelage d'ici 1 an ou 2.
Dept : Calvados
Membre utile Env. 2000 message Houlgate (14)
la difference est enorme,entre faire des chappes necessaires aux besoins du client,par rapport a sa finalite,et faire des chappes inadaptes;il faut etre a l ecoute du client,faire un carrelage uni sur la surface que le client demande sans barre de seuil,bien sur que c faisable monsieur,dame,et avec tout mon savoir faire,voila ce qu il faut repondre a ces clients
De : Houlgate (14)
En cache depuis avant-hier à 19h15
Devis pose carrelageArtisan
Photos de carrelage
Photos de carrelage
