Faire soi même la peinture ou recourir à un pro ?
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 16.415 fois
Env. 70 message Tours (37)
Dans notre cas nous allons devoir faire le ponçage des bandes, la sous couche et enfin la peinture. Nous avons des amis qui ont directement recour à un pro qui leur fait tout (ponçage/sous couche/peinture) pour il me semble 1600 euros pour 100m2 environ ! nous hésitons pourquoi ne pas faire la même chose sachant que nous risquons si nous le fesons nous même d'être dans l'obligation de payer un loyer en même temps que notre première mensualité de crédit ! et vous votre choix ?
De : Tours (37)
Sur quoi porte l'hésitation ??
je ne vois pas ce que le forum peut apporter comme solution à ton PB
50% vont te dire de faire toi même
50% vont te dire de prendre un pro, ce qui est mon cas.
labricotier a écrit:Sur quoi porte l'hésitation ??
qui sait peut être aurais je :
40% vont te dire de faire toi même
60% vont te dire de prendre un pro, ce qui est mon cas.[/quote] et j'aurais ma réponse
surtout je pense que pour avoir fait ce choix vous avez comparé notament le coût si on me dit en le fesant moi même ça me coutais 70% moins cher je vais me dire qu'il vaut pêut être mieux le faire moi même !
De : Tours (37)
Super bloggeur Env. 700 message Herault
En fait tout dépend de la situation et de ta personnalité...Wink je ne vais donc pas dire oui ou non mais te donner quelques arguments qui vont dans un sens ou dans l'autre, selon tes envies, ta situation, etc.
Si je comprend bien tu ne comptes pas emménager avant que la peinture soit faite et tu devrais donc décaler ton entrée dans la maison le temps de la peinture... c'est ça ? effectivement dans ce cas, financièrement il n'est pas dit que tu y gagnes, cela dépend du temps que tu mettras à peindre et du montant du loyer actuel Rolleyes
Les gens que je connais qui ont fait eux-même la peinture l'ont fait après avoir emménagé pour la plupart, en supportant le fait de vivre dans des pièces pas tout à fait finies, et avec la contrainte aussi de vider les pièces une par une pour les peindre. Cela veut dire vivre dans les travaux, même si ce sont des travaux légers, certains s'en accommodent très bien et d'autres ne le supportent pas... question de tempérament. Et certains finissent aussi par ne pas peindre les pièces par flemme/manque de temps une fois installés dans la maison
Ensuite côté résultat, si tu n'es pas habitué à peindre, je pense que le résultat sera nettement meilleur si tu prends un peintre dont c'est le métier. Reste à voir la quantité de défauts que tu acceptes, si tu veux un résultat nickel prend un peintre... si tu es prêt à recommencer plusieurs fois parce que les premières fois il peut arriver de se planter (mauvaise peinture, mauvaise technique, ...) alors tente ta chance ! W00t
Voilà... à toi de voir ce qui te convient Tongue
Après avoir acheté une maison à Nantes où j'ai fait des travaux de rénovation (mon récit : http://gwennnn.forumconstruire.com), j'ai déménagé dans le sud... Bientôt un nouveau projet !
Dept : Herault
Fait faire un moins les plafonds, c'est le plus difficile à réaliser à mon avis et expérience.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Env. 70 message Essonne
VILIN a écrit:Fait faire un moins les plafonds c'est le plus difficile à réaliser à mon avis et expérience.
Salut. Moi j'ai l'expérience inverse, pour 3 raisons:
-1. C'est super facile de dégager les angles vu qu'il n'y a pas encore de peinture sur les murs.
-2. La peinture matte cache beaucoup mieux les défauts de couverture que la peinture satinée.
-3. Il n'y a généralement qu'un plafond par pièce, donc pas de soucis pour peindre en fonction de la lumière.
Par contre, mon opinion pour loulouj c'est de le faire faire par un pro à ce tarif. Vu le tarif qu'il annonce, ça revient vraiment pas très cher, et s'il hésite à peindre, c'est déjà qu'il ne se sent pas forcément en confiance pour le faire lui-même. Ca lui évitera aussi de se prendre la tête sur le choix de la gamme de peinture.
Env. 600 message Briis Sous Forges (91)
VILIN a écrit:Fait faire un moins les plafonds, c'est le plus difficile à réaliser à mon avis et expérience.
Perso, je suis d'accord avec Vilin.
Ce serait à refaire, je ferais au minimum enduire/peindre les plafonds par un pro.
C'est le plus galère pour obtenir un résultat correct.
Les murs, je suis satisfait de ce que j'arrive à faire moi même, alors je fais.
Gaffe quand même aux supers tarifs de certains pros qui omettent de dire que le matériel n'est pas compris...
Mais à 1600 balle le bout, c'est tentant !
Adhérent AAMOI 00779
Stade : Réceptionné le 01/06/07
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=24801
De : Briis Sous Forges (91)
pour vos rép !
De : Tours (37)
salut,
es tu callé en peinture?
si oui, fais le toi meme... si non, fais le par un pro, mais choisi le bien, qui dit pro ne dit pas forcement travail bien fait, comme partout, y'a les bons et les mauvais...
De : Inzinzac (56)
Jamais fait de peinture !!!
De : Tours (37)
Env. 900 message Rhone
ça me parait bizarre quand même ce tarif...
dans ces cas là autant le faire faire par un pro!!
nous niveau peinture (on le fait nous même va revenir environ à 1000€ que pour la peinture (sous-couche + finitions) mais on est plutôt novice du coup y aura sûrement des traces et défauts...
après faut rajouter environ 200€ de matos
Merci pour ses infos donc oui du coup ça faudrait vraiment le coût ! pour le tarif j'avoue que n'y connaissant rien le prix ne m'a pas choqué mais si en fesant des devis je constate que leur peintre est vraiment pas cher j'opterais pour prendre le même et l'avantage j'aurais la possibilité de vois son travail !
De : Tours (37)
Bloggeur Env. 500 message Saint Pierre D'albigny (73)
1600€ pour 100m²=>
c'est vraiment pas chère si c'est 1600€ pour une maison d'une superficie de 100m² avec mur et plafond compris dans ce pris
c'est un bon pris si c'est 100m² de mur ou plafond peint
y'a quand même une bonne différence entre les 2, je sais pas si j'ai été claire Unsure
De : Saint Pierre D'albigny (73)
euh c 1600 ponçage sous couche et peinture sur murs et plafonds d'un total d'environ 100 m2 !
De : Tours (37)
Membre utile Env. 2000 message Houlgate (14)
tu peux,ou tu peux pas le faire,camarade fais ton choix,tiens nous au courant
De : Houlgate (14)
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 10h51
Devis ponçage & peinture
