Etancheité SDB
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.150 fois
Env. 10 message La Ravoire (73)
Je vais bientôt poser la faience dans ma salle de bain et pas mal de personne me donnent un avis différent, alors je vous demande votre avis en fonction de votre expérience.
Est-ce qu'il fautr étanché les placo vert de SDB avec un enduit special avant de poser la faience?
Certains me disent qu'ils posent directement sur le placo d'autre enduisent, donc je suis perdu....
Merci d'avance pour vos réponses
Wazaa73
De : La Ravoire (73)
Env. 1000 message Alpes Maritimes
le placo vert est du placo hydro donc "en principe" ca suffit. Perso, je passerai quand meme une couche d'enduit.
Djinn
construction d'une maison passive
aamoi adh 1063
Dept : Alpes Maritimes
IL FAUT mettre une couche de protection entre le placo et la faïence
C'est dans le DTU carrelage
Env. 400 message Sgdb (91)
Le placo "vert" est un placo hydrofuge et non pas étanche. Il va résisté à l'humidité mais structurellement il n'empêchera pas l'eau de traverser la plaque et d'aller faire un tour de l'autre coté de la cloison et dans l'isolation.
A part être certain de réaliser des joints de faïence 100% étanches et à la jonction avec le sol, je ne sais pas si ça vaut le coup de ce passer d'un petit enduit étanche avec bandes de renforts qui vont bien. Environ 5€/m², assez bon marché par rapport à une remise en état.
Chacun verra ses priorités, mais s'en passé est un bon moyen de changer se déco régulièrement.
De : Sgdb (91)
on trouve l'info sur l'avis technique du Placomarine, qui est en libre accès, contrairement au DTU.
http://tdb-atec.cstb.fr/fichiers/pdf/GS09-J/AJ040785.PDF
SOus-couche Placotanche sous TOUS les revêtements céramique....
Perso, je vois pas trop l'intérêt en dehors des zones aspergées, mais bon...
Perso, dans les zones non aspergées, j'ai simplement mis une étanchéite en bas du mur. Mais dans la famille nous ne sommes pas des inondeurs patageurs de salle de bain comme j'en connait.
Dans ma "vieille" maison, les deux douches n'ont ni Placomarine, ni sous-couche dans les cabines de douche et aucun désordre en 20 ans.
De : Lyon (69)
Perso, dans les zones non aspergées, j'ai simplement mis une étanchéite en bas du mur. .
+1
De : Sgdb (91)
Ok merci pour vos réponses,
Je pense que je vais enduire tout mon coin douche du sol au plafond et ne rien mettre de plus dans le reste de la SDB.
A bientot et encore merci
Wazaa73
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 07h49
Devis création salle de bains
