Eau vide sanitaire
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 7.410 fois
Env. 400 message 94 Apres 77 (77)
bonjour a tous, ma maison et finit d'etre construite depui plus de 1an, lors de la construction des fondation, c'etait tomber pendant les periode de pluie, donc mon vide sanitaire etait bien rempli d'eau, jusqu'au mollet, donc a la fin de la construction j'ai essayer d'evacuer le maximum d'eau avec une pompe et depui j'ai toujours un peu d'eau a l'interieur 5 a 10cm environ, et donc l'hiver arrieve peut etre que j'aurais plus d'eau a l'interieur, apres j'aimerais savoir si c'est grave ou pas, il y atil des risque que l'eau remonte dans les parpaings ou c'est pas genant, jai des ouverture a tout les coin de la maison et au niveau de l'acces au VS jai mit une grosse grille, mon vide sanitaire a une hauteur de 1.60m environ je poste des photo quand j'ai evacuer l'eau pour vous montrer l'interieur merci
De : 94 Apres 77 (77)
je viens d'aller voir dans le VS et j'ai les 3/4 du papaing qui et dans l'eau
Super bloggeur Env. 400 message Sézanne (51)
bonsoir ,
si tu as de l eau dans ton vide sanitaire depuis plus de 1 ans , cela n a rien a voir avec le fais qu'il y est eu de la pluie le jour ou tes fondations ont été faites .
a mon avis , tu est proche d une riviere , tout simplement , ou quelque chose comme ça.............non ?
De : Sézanne (51)
non pas de rivviere proche
Photographe Env. 400 message Proche De Dinan (22)
Y a t-il un drainage périphérique autour de la maison ?
De : Proche De Dinan (22)
Env. 40 message Val D Oise
Je trouve étrange aussi que l'eau ne s'évacue pas !
La maison que nous avons acheté a un vide sanitaire de 50cm environ, et le tuyau d'evacuation des eaux usées était cassé .......... Depuis au moins 10 ans, l'eau coule dans le vide sanitaire.
+ les pluies etc ... Je n'avais pas d'eau en flaque !!
Le sol humide mais rien de plus ! Dry
Je pense aussi que le souci est ailleurs Unsure
Dept : Val D Oise
Rove a écrit:Y a t-il un drainage périphérique autour de la maison ?
non je pense pa qu'il y es un drainage autour de la maison
Alors commence par en faire un si ce n'est pas trop tard... mais d'après les quelques photos que tu as mis, le remblai doit déjà être fait, au moins, d'un côté...
bonjour ,
mon sentiment ai que tu a de l eau dans le sol , se serait quelque chose comme ça qui expliquerait la présence de l eau.....
avant la construction de la maison , une étude de sol a t elle était faite ?
quel était la nature du terrain avant qu'il ne devienne constructible ?
De : Sézanne (51)
oui le rempblai a ete fait tout autour de la maison, mais ma question et surtout savoir si sa craint que le painpaing trempe dans l'eau
Pour çà, je ne vais pas savoir te répondre si à long terme, cela peut nuire à quelquechose.
Je serai toi dans tous les cas, je chercherai à faire quelque chose.
As tu un enduit hydrofugé sur les parois ? ou un truc style delta-ms ?
A +
non rove apparament le parpaing et nus
En cache depuis le lundi 28 avril 2025 à 00h39
Le dosage du béton
Le dosage du béton
