Racines dans le vide sanitaire
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.601 fois
Env. 10 message Aisne
Bonsoir le forum,
Pour commencer, un merci aux créateurs et aux participants de ce forum. Il est très utile d'avoir des personnes qui savent de quoi elles parlent quand on n'y connait rien.
J'ai acheté un terrain il y a peu et les travaux ont débutés. Ce terrain est situé à proximité d'un bois, le fond de mon futur jardin est délimité par ce bois d'ailleurs.
Le vide sanitaire vient d'être términé.
Habitant juste à côté du chantier je suis allé y faire un tour aujourd'hui et, je me suis aperçu que pas mal de racines sortent de terre entre les fondations.
Ma question est donc la suivante :
Ces racines ne risquent-elles pas d'envahir mon vide sanitaire d'ici quelques années ? Etant donné la taille des arbres au fond du terrain je m'imagine tout de suite le pire .
Des personnes du forum ayant la même implantation ont-elles rencontré ce problème et éventuellement, comment le palier ?
Désolé de poser une question aussi "bête", mais je vois bien l'invasion des racines dans mon vide sanitaire...
Merci par avance
Dept : Aisne
62 835 offres de terrains constructibles ou terrains avec maisons y sont référencés. Ça ne coute rien d'essayer
Normalement, ton constructeur aurait dù décaper le terrain puis purger le sol de tous débris organiques ( y compris les racines).
Si des racines dépassent du sol entre les fondations, tes semelles ( de fondations) ne sont pas sur le bon sol.
Maître d'oeuvre - CSPS
Bonsoir Jpaul ,merci pour votre réponse.
A terme, pensez-vous que cela peut nuire au vide sanitaire , ou pire aux fondations ???
Merci par avance !
Dept : Aisne
Aviseur Env. 200 message Avignon (84)
Les racines risquent de réaliser des contraintes sur tes fondations donc futures fissures à envisager.
Picto recompense Aviseur
De : Avignon (84)
Soit les racines se désagrégent et des vides se forment à leur place soit par miracle elles continuent à grossir et dans ce cas elle vont pousser les fondations.
Petit rappel toujours utile: On ne doit pas planter d'arbre à proximité d'un bâtiment. Distance en principe de la façade: Haie: 1,5 fois sa hauteur et arbres : 1 fois sa hauteur adulte.
Ceci est particulièrement valable pour les sols argileux.
De : Avignon (84)
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 12h23
Comment connaitre l'ensoleillement d'un terrain ?
Annonces de terrains
