Demande de raccordement ERDF .... complexe
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 3.243 fois
Photographe Env. 100 message Metz (57)
Bonjour ,
je suis sur le site ERDF pour une demande de raccordement .Il me demande ce que je souhaite
12 kVA monophasé 2 fils
<!--18 kVA monophasé 2 fils
--> 36 kVA triphasé 4 fils
3 kVA monophasé 2 fils sans comptage (hors résidentiel)
Euuuhhh ? je réponds quoi ? je n'y connais rien
merci de m'éclairer
Bridget ... qui pète un plomb .. lol
1 er construction dans le 90 puis mutation pro dans le 57! me revoilà dans ma Lorraine natale pour longtemps !
De : Metz (57)
Tout dépend de la puissance dont vous avez besoin, en général c'est l'électricien qui intervient sur le chantier qui la calcule en fonction des équipements et des appareils qui seront alimentés.
Cordialement.
Dept : Loiret
12Kva mono est le plus courant
vous devez prendre du tri si par exemple votre PAC fonctionne en triphasé
si aucun appareil tri alors prenez du mono, pour la puissance si vous avez un chateau 12kVA risque d'etre juste
Bloggeur Env. 500 message Orleix (65)
Les infos ci-dessous devrait t'aider pour y voir plus clair!
1 à 2 pièces principale ou surface <=35m² = 6kVA (45A mono)(30A tri)
3 à 5 pièces principales ou surface comprise entre 35 et 100m² = 9kVA (60A mono)(30A tri)
6 pièces ou plus ou surface de plus de 100m² = 12kVA (60A mono lgt collectif) (90A mono lgt individuel) (30A tri)
les pièce principales sont les chambres salons séjours uniquement.
De : Orleix (65)
12kVA c'est le max dispo au coffret, apres tu pourra prendre un abonnement inférieur, le disjoncteur a 3 réglage possible 30/45/60A si tu prend 12kVA mono
Merci pour vos réponses , j'ai choisi du 12KW .
Un petit lien qui m'a bcp aidé :
http://www.erdfdistribution.[...]accordement
bonne journée.
De : Metz (57)
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 03h06
