Fondations sur terrasse
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 5.310 fois
Env. 20 message Loire - Atlantique (44)
bonjour, j'ai un projet d'extension de ma maison sur ma terrasse (en parpaings) 12 m2, elle sera accolée à ma maison et une ouverture sera faite et agrandi via une fenetre existante pour y accéder. ma question est -il possible de réaliser des fondations sur ma dalle de terrasse ou bien la découper de la largeur de la fondations et couler celle-ci dedans ?
Les dimensions des travaux : largeur de 4m (largeur actuelle de la terrasse) et longueur de 3m20 sur une hauteur (1 pente) de 2m55 a 2m40.
Merci d'avance pour vos suggestions
cordialement
JAKT
De : Loire - Atlantique (44)
re-bonjour, je tiens à precisé que les murs seront montés en parpaing de 15 * 25 *50 et que ma dalle de terrasse est de 10 , 12 cm d'épaisseur en sachant que j'ai une fondation sur toute la périphérie de la terrasse et que sur ces travaux d'extension je la retrouve sur mon coté de 3m20,
et ma question est pour mes 2 cotés de 4m qui rejoigne la maison.
J'espere avoir été plus claire, cordialement.
JAKT
Env. 400 message Sgdb (91)
A priori vos fondations de terrasse sont des fondations de: Terrasse. Sauf si elles ont été dimensionnées à leur création pour une telle extension, elles ne sont pas faites pour supporter autre chose.
Vous viendrez t'il l'idée de mettre 2 tonnes de charge sur le toit du Fiat 500?
De : Sgdb (91)
Les fondations de ma terrasse ont été faites en béton armé et férraillés et un rang de parpaing dessus avant de couler la dalle.
Donc pour vous, il est plus judicieux de couper la terrasse et de creuser jusqu'au remblais puis couler de nouvelles fondations?
JAKT
Si il y a eu une fondation pour la terrasse (mini 40 cm de large), je ne vois pas pourquoi ne pas l'utiliser !
A la condition toutefois qu'elle ait été réalisée au bon sol (pas sur du remblais de la construction de la maison) ce qui n'est pas toujours le cas.
Au passage, l'épaisseur mini brut d'une maçonnerie extérieure n'est pas de 15 cm mais de 20 cm.
Dept : Eure
Déjà par principe, 1 rang de BBM = pas de fondations hors gel.
Je conçois très bien que vos fondations de terrasses soient armées, et heureusement, mais ce sont surtout les dimensions qui ne vont pas correspondre. On ne fait pas les mêmes fondations pour une terrasse, une maison, un immeuble, un pont, ...
Et puis même si après un sondage on vous répond qu'elles sont suffisamment larges, je vous renvoies au début de ma réponse.
9a a un cout, mais refaites des fondations correctes, en plus ça vous ôtera le doute de savoir si vous avez bien fais.
De : Sgdb (91)
Tournesol a écrit:Si il y a eu une fondation pour la terrasse (mini 40 cm de large), je ne vois pas pourquoi ne pas l'utiliser !
Bonjour, la terrasse à été faites sur remblai prévu pour celle -ci mais sinon je pensais réalisé mes 3 murs en parpaings de 15 sur une hauteur de 2m55 maxi, il y a un risque?
cordialement.
Si les fondations ont été réalisée sur remblai et de surcroit pas hors gel, alors il faut casser et refaire.
Les paroi de 15 cm extérieures sont interdites au DTU. Pour des question d'étanchéité à la pluie.
Dept : Eure
Marcdu91 a écrit:Déjà par principe, 1 rang de BBM = pas de fondations hors gel.
bonjour et merci pour vos réponses, effectivement le fait de refaire des fondations enlevera mes doutes, maintenant c'est plus clair. Vous me conseillerez quelle dimensions pour ces fondations?
cordialement.
Tournesol a écrit:Si les fondations ont été réalisée sur remblai et de surcroit pas hors gel, alors il faut casser et refaire.
D'accord le fait de vouloir les réalisés en parpaing de 15 etait dans le but de gagner de la place car il y aura une cuisine dans cette piece et chaque cm compte afin d'avoir le + possible de place et rangements.
merci pour votre réponse, cordialement.
cordialement.
Comment est fondée ta maison ? Y a t-il un sous-sol ? A quelle niveau est-elle fondée ?
Dept : Eure
cordialement.
Par principe je préfère ne pas répondre à ce genre de question. Tout dépend du sol, de la descente de charge,... En plus j'ai toujours du monde pour le faire à ma place, donc mieux vaut ne pas dire de bêtises sur un sujet comme ça.
De : Sgdb (91)
Tournesol a écrit:
cordialement.
Ma maison est faite en parpaing de 20 effectivement, il n'y a pas de sous sol et elle sur un vide sanitaire
Et les fondations ?
Dept : Eure
Pour les fondations de la maison, cela à été fait par un artisan mais de souvenir réalisé dans les regles de l'art, pourquoi cette question?
Parce qu'il faut faire la même chose pour la terrasse !
Dept : Eure
Tournesol a écrit:Parce qu'il faut faire la même chose pour la terrasse !
ma question est pour mon projet d'extension sur ma terrasse qui elle est faites sur de bonnes fondations, mais vu vos réponses et comme j'avais un doute le mieux serait de refaire des fondations pour mes 2 cotés de 4m qui traverse ma terrasse, c'était au cas ou je pouvait éviter cette tache mais bon je prefere aussi que ce soit solide!!
En cache depuis avant-hier à 17h45
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
