Ragréage et pose de parquet flottant
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 6.259 fois
Env. 70 message Haute Garonne
voilà je pose du parquet flottant dans ma cuisine construite sur une extension dalle en béton et sur une ancienne partie en carrelage.
Mon parquet flottant possédant une sous couche intégrée j'ai décidé de le poser directement sur ces deux sols. Je n'avais pas trop vérifié la planéité des sols et bien sur j'ai rencontré des soucis de parquet "super" flottant, c-a-d s'enfonçant sous les pas de 1 à 3 mm (pas plus quand même), sur des zones plus ou moins grandes (jusqu'à 30cm * 30cm). Après avoir essayé de mettre des cales, une autre sous couche, les deux ayant amenés leurs propres problèmes, j'ai décidé de faire un ragréage.
Pfff pas facile, sachant que les artisans à qui j'ai parlé confondent sans doute auto lissant avec auto nivelant. Bref après plusieurs essais et désespoir je suis arrivé à quelques choses de correct par rapport au début. Maintenant j'ai posé mon parquet et j'ai deux connections de lame dans la longueur des planches qui se sont décrochés (que deux), c-a-d que lorsque je marche sur le coté lame du dessous, elle s'enfonce toute seule de 1mm max et cependant sans faire bouger les lames à droite et à gauche. Ma question est de savoir si ce petit jeu de 1mm aura des conséquences graves plus tard? Si le fait que des parties "bougent" du plancher est grave et quels sont les risques que cela peut entrainer à moyen terme?
Merci d'avance pour vos avis de spécialiste.
Rmanal
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de parquet...
Allez dans la section devis parquet du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de poseurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les poseurs, c'est eux qui viennent à vous
Rien compris .
salut,
1mm me paraissent derisoire et je ne pense pas que cela va interferer ds la solidité du parquet...
De : Inzinzac (56)
Merci pour vos réponses.
Plus généralement est-ce qu'il n'est pas anormal que la parquet flottant "bouge" un peu en hauteur? finalement en en discutant avec des amis, cela semble assez fréquent.
Pour éviter cela ne faut-il pas mieux mettre du parquet collé au sol? A-t-on les mêmes contraintes vis-à-vis du ragréage du sol?
avec le temps le parquet va se faire et vous ne sentirez plus ces flottements
Il est indéniable qu'un parquet COLLE ne bouge pas s'il est bien collé.
Un parquet flottant, porte bien son nom, il bouge, il est flottant.
Avec le temps un parquet flottant, bouge toujours, ça n'est pas à démontrer.
Donc si ton seul souci c'est de ne pas sentir du flottement sous les pieds, mettre un parquet collé
Membre utile Env. 2000 message Houlgate (14)
NON CE N EST PAS NORMAL,NI LOGIQUE QUE TES LAMES EST DE L ECART,DESOLE TON RAGREAGE A ETE MAL EFFECTUE.TON PARQUET VA BOUGER,A LA BASE C UNE MATIERE MOBILE ET EN PLUS SI IL N EST STABLE EN PROFONDEUR(TON RAGREAGE N EST PAS LINEAIRE)TU VAS AVOIR DES SOUCIS
De : Houlgate (14)
Merci pour vos réponses, je verrais bien avec le temps.
En cache depuis avant-hier à 12h23
Devis pose parquetArtisan
Devis pose parquet
Quel parquet choisir ?
Photos de parquet
Photos de parquet
