Idées pour le sol d'une descente de sous sol, svp
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 5.789 fois
Env. 10 message Seine Maritime
Bonjour à tous
Je viens vers vous afin d'avoir quelques idées pour notre descente de sous sol. Elle est depuis pas mal d'année en tout venant mais là j'en ai assez. Comme notre commune va refaire la route devant chez nous, nous pensions demander un devis pour une descente en enrobé (j'attends que le chef de chantier prenne contact pour rdv). J'ai un peu peur au ruissellement des eaux. Jusque là nous n'avons pas eu de problèmes, mais c'était du tout venant.
Avez vous d'autres idées? J'avais pensé au désactivé mais ça doit être assez cher et puis j'ai peur aux taches d'huile. Je ne sais pas si cela se colore.
Merci d'avance pour vos idées.
Dept : Seine Maritime
Ne vous prenez pas la tête pour l'entretien de votre jardin...
Allez dans la section devis entretien jardin du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de jardiniers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les jardiniers, c'est eux qui viennent à vous
Membre utile Env. 2000 message Boulange (57)
La solution béton bitumineux est une bonne solution. Il faut récupérer les eaux pluviales au bas de la pente, en installant un caniveau préfabriqué (voir en grande surface matériaux)et le raccorder aux évacuation du sous sol ce qui nécessitera de casser du béton! Pour la descente il faut enlever le tout venant que je suppose non compact, après cela il faut voir si il y a une fondation au-dessous (empierrement ou autre) Si il n'y a pas de fondation en faire une de 30 à 40 cm voir plus (mettre aussi en premier un feutre non tissé polyester), l'idéal étant la cote hors gel de votre coin. Si il existe une fondation, curer la surface jusqu'à la cote -20cm puis faire un apport de matériaux 0/20 compacté et cylindré sur 15cm, couler un béton bitumineux (qualité trottoir) de 5cm. Un + serait de couler du bitume liquide avant de faire le béton bitumineux; Un autre + serait une fois le béton bitumineux coulé, de répandre dessus du sable de rivière 0/4. Ce qui "fermera" le béton bitumineux.
Autre technique, les pavés, même travaux préparatoire, faire la couche sous les pavés en matériaux "stériles" genre pousssier 0/10 maxi pour empêcher l'arrivée de végétations parasites et posés les pavés dessus, joint fermés au poussier tamisé
De : Boulange (57)
Merci pour tous vos renseignements.
Devis paysagisteArtisan
Devis paysagiste
