Intérêt d'une VMC DF par rapport à une VMC Hygro B
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 3.216 fois
Env. 100 message Sarthe
Notre constructeur nous propose pour notre MOB une VMC Hygro B (3 modèles possibles : Bahia Aldes 35w, Ozeo HB unelvent, Higrolix RT Altantic)
J'étais parti au départ plus pour une VMC DF.
Mais la plus-value annoncée par le constructeur m'a un peu refroidi. La plus-value s'élève à 3500€TTC pour passer à une DF.
Alors d'après vous, est-ce qu'une Hygro B serait suffisante ? Est-ce qu'il est possible de rentabiliser une DF ?
Notre isolation est en laine de verre.
R=4.25 pour les murs
R=6.50 pour les combles et rampants.
Le chauffage sera certainement un plancher rayonnant électrique (car pas de gaz de ville où l'on est, et les PAC reviennent très chère)
Merci de votre aide
Dept : Sarthe
OUI
NON
dommage
Merci,
Si vous aviez 3500€ à dépenser,
Est-ce vous le dépenseriez :
-dans le renforcement de l'isolation des combles et rampants (compte tenu des coef R indiqué ci-dessus)
-dans l'option VMC DF plutot que Hygro B
-dans l'option plancher eau+chaudière électrique (en lieu et place du plancher rayonnant et à défaut d'une PAC trop chère et pas rentable à mon avis)
ou vous garderiez cette argent
Pour qu'elles raisons une de ces 3 solutions
Dept : Sarthe
renforcer l'isolation des combles sans hésiter, pas loin de 40% des pertes se font par le toit
avez vous un ecran sous toiture? ça fait bon ménage avec la ldv qui n'accepte pas de courant d'air
alors là, je sais !!! www.airfrance.fr et...
ah ok restons serieux
un petit "+" en toiture ne serait certainement pas nuisible, mais je commencerais par regarder l'isolation au sol (plancher bas) .
NON vraiment pas
OUI tout à fait ; le plancher eau coute moins cher que le plancher elec (forcement ce n'est qu'un PER ) une chaudière environ 2000€...
devrait rester assez pour quelques jours... avec Easy Jet
La plus-value pour le renforcement de l'isolation annoncée par le constructeur (3600€ TTC) pour les combles et les rampants prévoit :
-laine de verre 80mm R=2.25
-Pare vapeur
-contre-chevronnage
Alors est-ce qu'un écran de sous-toiture = pare vapeur ?
Pourquoi n'y a t'il pas de pare vapeur de prévu dans l'isolation prévue (hors plus-value). C'est seulement une couche de laine de verre de 260mm prévu.
Dept : Sarthe
Pour répondre à Elisa :
Je pensais qu'un plancher eau coutait plus cher qu'un plancher électrique.
Quels modèles de chaudière électrique sont intéressant ?
Dept : Sarthe
ecran sous-toiture c'est sous les tuiles (entre les tuiles et l'isolant).
le pare-vapeur : c'est sous l'isolant (entre l'isolant et le placo) c'est ce qui est souvent noté "revêtu Kraft" dans le descriptif de l'isolant, ce Kraft se pose coté habitation (placo).
Citation:
non si on compare le PER avec la resille elec le plancher elec est plus cher. Certains ajoutent l'isolant et la chape alors forcement...
pour les chaudières on revient souvent sur les mêmes : Gretel, Gialix, Deville... ma préférée : Gialix car tout est inclus dedans. Il y a quelques posts sur le sujet ("Istiboule" a une Gialix).
L'ecran sous-toiture étant maintenant obligatoire avec des combles isolées par laine minérale, si le constructeur l'a oublié, il faut le faire rajouter SANS surcout (puisque obligatoire).
Sinon, renforcer un peu l'isolation des combles (vous mêmes, eventuellement : cela coute pas grand chose). Et plancher hydrau plutot qu'electrique (au moins possibilité d'evoluer plus tard....)
Autrement,
Que pensez-vous des 3 VMC Hygro B proposée par le constructeur (Cf 1er sujet) ?
Pour résumé (étant novice), une VMC Hygro B est une VMC simple flux qui s'ouvre ou se ferme en fonction de l'humidité ?
C'est donc mieux qu'une VMC simple flux classique ?
Mais beaucoup moins bien qu'une VMC DF car l'air entrant dans la maison n'est pas réchauffé avec une VMC Hygro B ?
Est-ce que j'ai tout compris ?
Dept : Sarthe
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 09h28
