Tache jaunâtre sur murs neuf.
Ce sujet comporte 25 messages et a été affiché 33.953 fois
Env. 100 message Vosges
Donc voilà j'ai emménagé en mars dernier dans ma maison neuve. J'ai peint les murs en blanc avec une peinture acrylique satiné. Mais dernièrement j'ai vu apparaitre des tache jaunâtre (voir photos). Est-ce un problème d'humidité? (les agglos qui sèche). Je sais pas mais ça m'inquiète. Auriez vous une idée de la cause de ces taches. Merci d'avance.
Uploaded with ImageShack.us
Dept : Vosges
Les photos ne donnent rien.
Tu as mis de la peinture blanche directement sur les agglos ?????
Non. c'est du ba13 avec de l'isolant type polystyrène collé dessus. Pour les photos si tu clique dessus tu ne vois pas la tache jaune ?
Dept : Vosges
Env. 90 message Limoges (87)
est ce que tu as passer une sous couche sur ton BA13 avant de peindre?
De : Limoges (87)
non
Dept : Vosges
je suis pas peintre mais au vu de tes photos on dirais que le mur a bu ta peinture ce qui est forcement le cas si tu n'as pas sous-coucher tes murs en premier lieu.
il te reste a repeindre par dessus
De : Limoges (87)
On a déjà refais une couche dessus mais c'est réapparu. Autrement est-ce que vous voyez bien les tâches sur les photos?
Dept : Vosges
Membre utile Env. 2000 message Tarn
Ah voui, on les voit bien les taches Sad
Il ne sert à rien d'essayer de masquer ça en multipliant les couches de peinture.
Il faut isoler avec un peinture glycéro qui servira de barrière.
Dept : Tarn
Donc ça serai du à quoi? humidité dut aux agglos qui sèchent? Ou parce que je n'ai pas mis de sous couche et le placo boit? La qualité de la peinture? Est-ce que vous avez deja vu ce genre de tache. En plus elles s'étendent. Normalement quand il y a un probleme d'humidité ça fait des tache noir de moisi non???
Dept : Vosges
Env. 300 message Reze (44)
greg88 a écrit: Normalement quand il y a un probleme d'humidité ça fait des tache noir de moisi non???
Pas forcément, si ta maison est d'ambiance suffisamment sèche et aérée, l h'umidité concentre les pigments du mur aux abords de la tache d'humidité et sèche en suite par contact à l'air.
De : Reze (44)
Des nouvelles par rapport à mes taches. Donc ce serai bien des taches d'humidité dut apparemment à un défaut de ma VMC. Les électriciens qui ont posé la vmc n'ont pas raccordé la sortie à une évacuation de toit (n'étant pas présente!!!) mais entre l'écran de sous toiture et les tuiles. Donc à surveillé on va m'installer cette fameuse évacuation et on va suivre l'évolution du problème.
Dites moi vos avis sur ce problème de ventilation. Est que ça peut être la cause de mes taches sur mes murs.
Dept : Vosges
up
personne pour donner son avis sur les cause possible d'un mauvais branchement de ma vmc c'est à dire tuyau de sortie de la vmc non branché sur une tuile d'évacuation mais juste entre l'écran de sous toiture et les tuiles.
Dept : Vosges
Env. 1000 message Eure Et Loir
A part faire un souci au niveau de ta toiture, je ne vois pas la relation entre ton branchement VMC et tes tâches jaunes Crying mais je ne suis pas pro ! Wink
La maison n'est pas fondée sur le sol, mais sur la femme
Dept : Eure Et Loir
Voilà le problème a été trouvé. C'était une fuite d'eau dut à un joint sur ma nourrice d'alimentation d'eau chaude. Cette nourrice se trouve dans un placard et l'eau s'est écoulé dans la gaine du tuyau per et ensuite s'est rependu dans la dalle jusqu'au mur ce qui a créé ces taches qui étaient donc bien des taches d'humidité. Le constructeur va refaire les enduit peintures etc...
Le problème a été résolut en fin d'année dernière, par contre je voudrai savoir si les plaques de polystyrène n'ont pas perdu de leur faculté isolante avec l'eau. C'est des panneaux de ba13 avec une plaque de polystyrène collée dessus.
Dept : Vosges
Non le polystyrène retrouve ses qualités isolantes dès qu'il est sec Wink
Dept : Tarn
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 14h42
Devis ponçage & peinture
