Question sur le temps de séchage d'une dalle portée
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 3.519 fois
Env. 10 message Nantes (44)
Voici des mois que je puise des informations dans ce forum, et cette semaine, notre construction a enfin commencé ! Aussi, j'ai décidé de m'inscrire.
Ma question est la suivante :
Nous construisons dans le 44 une maison en briques sur dalle portée. Le maçon qui m'a fait très bonne impression nous dit qu'il va couler la dalle mercredi prochain et commencer à monter les briques le lundi suivant car dans ce type de construction, cela ne pose aucun problème.
Je veux bien le croire, mais je ne suis pas de la partie et j'ai toujours entendu dire qu'il fallait attendre 3 semaines de séchage de la dalle avant de commencer ...
Merci de ne répondre que si vous connaissez la réponse, cela m'évitera de stresser derrière mon clavier.
Eric.
De : Nantes (44)
Bonjour et bienvenue.
Tout d'abord, le béton ne sèche pas mais il fait sa prise.
Tu trouveras tous les renseignement ici : http://www.forumconstruire.com/construire/topic-52067.php
Bonne lecture
Dept : Eure
Env. 60 message Mont Saint Eloi (62)
Bonsoir, tout d'abord il faut savoir que le béton fait sa prise suivant les normes au bout de 28 jours à coeur mais cela dépend forcement de sa section, des conditions climatiques et de l'environnement dans lequel il est coulé. De plus il existe plusieurs type de béton.
Dans votre cas que ce soit une dalle sur terre plein, un plancher avec poutrelles/hourdis ou encore des prédalles, le béton a un rôle de liaisonneur.
Il va avoir forcement un rôle dans la résistance de la dalle mais c'est l'ensemble qui offrir la résitance finale.
De plus les murs qui vont être montés au RDC seront posés sur l'infastructure de votre construction (Murs maçonnés et enterrés) et non pas sur votre dalle. La seule chose auquelle il faut faire attention, c'est que la charge qui va être posée sur la dalle (Matériaux pour monter la construction) soit répartie correctement surtout si vous avez un vide sanitaire avec un plancher.
Malgrés le conseil de faire un suivi régulier de l'avancement de votre chantier faite toute de même confiance au professionnel à qui vous avez confié votre projet.
Bon courage dans votre construction.
De : Mont Saint Eloi (62)
Merci pour les réponses et pour le lien, j'ai appris beaucoup de choses. J'étais un peu inquiet que notre chantier débute en septembre et finalement je m'aperçois que c'est plutôt un avantage. En Loire Atlantique, il commence à pleuvoir et en fait c'est une bonne chose (sauf peut être le jour du coulage de la dalle).
Si j'ai bien compris, il faut dans les premiers jours éviter de poser de fortes charges sur la dalle "fraiche", commencer à monter les murs périphériques ne posera pas problème.
De : Nantes (44)
C'est exactement ça.
Bonne nuit et not stress!
Je reprend légèrement mes indications, je n'ai pas fait attention mais tu a bien parlé d'une dalle portée, donc tu a un terre plein avec une dalle de béton armée de ST25 (type d'armature) et cette dalle est portée sur les murs périphèriques et refents.
Donc dans ce cas tu peut complètement déstresser.
En cache depuis le vendredi 02 mai 2025 à 00h21
