Avis sur marque de radiateur à inertie sèche.
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 6.787 fois
Env. 10 message Morbihan
Bonjour à tous!!!
Voilà, je vais devoir acheter des radiateurs ce mois ci.
Je compte mettre des radiateurs à inertie sèche. Mais connaissez vous ces marques suivantes
_delonghi
_carrera
_calortec
_madras...????
et avez vous un avis qui pourrait m'eclairer afin de ne pas acheter n'importe quoi???
merci et à bientot
Dept : Morbihan
Nouvel Aviseur Env. 400 message Biscarrosse (40)
bonjour
j'envisage la même démarche ! delonghi sont en promo chez LMj'ai pu lire que les carrera diminuent de 22% la conso il sont dit "intélligents", j'atten ds aussi des avis
De : Biscarrosse (40)
j'ai vu unvendeur : carrera made in chine, probleme sav !
Membre utile Env. 3000 message Porcelette (57)
Bonsoir d autres retours d experience sur carrera ?
De : Porcelette (57)
le pont le + important c'est la sensibilité du thermostats afin de prendre en compte les apports extérieurs ... ensuite la possibilité de piloter à distance pour pouvoir mettre en marche /arrêt/eco en rentrant ou ne sortant de la maison .
ensuite un radiateur c'est ... un radiateur ..
perso j'ai utilise les rayonnants qui évitent les zones chaudes localisées ....
De : Rognac 13 (13)
Merci pour ta reponse mais comment controler la sensibilité du thermostat ?
Citation: Merci pour ta reponse mais comment controler la sensibilité du thermostat ?
Il faut choisir un radiateur estampillé NF Catégorie C
Difficile à trouver en GSB
De : Lyon (69)
Ha daccord , parce que du coup sur ventes privées brico il y avait des seche serviette a vendre de la marque carrera mais du coup un peu peur de commander
Quelques réflexions perso sur ces questions:
- la Chine!!! actuellement, pratiquement tous les appareils de chauffage sont fabriqués en Chine ou en extrême orient; dans le meilleur des cas, un fournisseur européen colle des étiquettes ou fait un minimum d'assemblage... Inutile de se focaliser sur cet "argument" commercial, les chinois sont capables de faire de l'excellente qualité, comme de la camelote...
- un radiateur à inertie, sèche ou pas, a pour caractéristique, par principe, de lisser les écarts de température; la sensibilité du thermostat devient donc un critère très secondaire...
- aucun radiateur "effet joule" n'est capable d'apporter une économie quelconque: 1 kWh électrique= 1kWh thermique; parler de 20% d'économie est une filouterie.
- perso, je me sers au moins cher (Bricotruc), et j'essaie; soit ça marche et tout va bien; soit c'est en panne, je ramène et on me donne un neuf sans discuter...
De : Arzal (56)
Env. 10 message Aisne
Il y a encore des fabricants de chauffage électrique français et de fabrication OGF (origine france garantie) par exempple:
-noirot
-applimo
-airelec
Dept : Aisne
Mais oui mais oui...
De : Arzal (56)
De : Arzal (56)
En cache depuis hier à 13h49
Devis pompe à chaleurArtisan
