Fondations maison
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.139 fois
Env. 200 message Sarthe
j'ai fait mes fondations en 50*50 minimum il y a des endroits ou c'est plus cet été et monter le murs de soubassement cet été, cependant niveau timing je vais pas pouvoir finir la réno avant cet hiver du coup la partie construction va rester comme ca cet hiver. Est ce grave ? Coter interieur j'ai remis de la terre au dessus de la fondation collé au mur de soubassement mais coté exterieur rien pour le moment, dois je faire quelque chose ? Sachant qu'il n'y à pa de charge sur les fondatiosn pour le moment et il n'y en aurra pas cet hiver ?
Merci d'avance
Photo possible si vous en voulez
Dept : Sarthe
Ci dessous le lien de la photo de mes fondations et du soubassement :
Dept : Sarthe
de la terre c'est pas top du tout, ca se compresse, bon maintenant si ca passe tout l'hiver a l'air libre et a la pluie ca sera compacter d'ici a ce que tu reprenne.
De : En Haut A Droite. (54)
Membre utile Env. 2000 message Boulange (57)
Vu les dimensions de l'ouvrage et les armatures stockées, ce serait un dallage béton sur terre plein et non pas une dalle donc. Donc il ne faut surtout pas mettre de la terre à l'intérieur.Il faut remblayer avec des matériaux type cailloux de calcaire et les compacter au cylindre. Il faut que ce soit fait sérieusement depuis une couche non meuble de sol.
Comme c'est un dallage, il ne faut pas le faire poser sur les murs périphériques mais au contraire le désolidariser par un joint de 2cm en polystyrène. Donc supprimer les planelles en périphérie des murs et les remplacer par des agglos normaux. Le remblai sous dallage peut aussi être complété par un isolant mais là n'est pas le sujet.
Le risque quand le dallage est pris sur les murs c'est un fléchissement de ce dallage et des fissures dans le carrelage. En fait dans ce cas ce n'est plus un dallage qu'il faut faire mais une dalle. Une alternative serait de prendre des dalles ECHO qui peuvent franchir des grandes portées. Vous pourrez alors vendre votre treillis soudé à ARMAND par exemple!
De : Boulange (57)
La terre au milieu est compacter vu qu'elle à été enlever a la mini pelle enfin le dessus et je suis a 1.2 en moins par rapport au sol naturel présent avant, je la recompacterais ensuite avec une plaque vibrante en mettant la couche de gravillons et de sable dessus puis ensuite je comptais donc mettre mon polystyrène sur le sol puis le treillis et tout relié ensemble, dalle et fondations mais je ne vous sens pas trop pour et je ne comprends pas bien le problème.
Dept : Sarthe
En cache depuis hier à 03h02
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
