Isolation entre pannes
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 3.419 fois
Membre utile Env. 800 message Rennes (35)
J'attaque l'isolation de ma toiture en rampants (rénovation).
C'est une toiture classique.
Je vais mettre 200mm de LDV entre pannes. Je pense que dans mon cas
il est plus facile de visser des petites suspentes sur les pannes (donc fourrure verticale) que de grandes suspentes aux chevrons (fourrure horizontal).
Seulement la distance entre mes pannes est de 140 et j'ai lu 130cm max entre deux suspentes.
Dans un premier temps je ne met pas d'habillage mais cela va-t-il poser problème le jour ou je vais plaquer ?
De : Rennes (35)
bonjour, 200 c'est peu, il aurait fallu 300 mini
entre suspente c'est meme 120 max, si vous mettez + alors les fourrures vont ce cintrer
une autre chose que je trouve logique c'est que la suspente n'est pas l'extrémité exposé au froid du toit, donc une suspente plus courte que l'epaisseur de ldv, sinon d'un coté la suspente est au froid et de l'autre au chaud je pense ça fait un pont thermique
mais si c'est plus logique de fixer les suspentes aux pannes comme tu dis (extrémité de suspentes non exposé au froid), comment faire avec des pannes d'entraxe 140 ?
Pour l'epaisseur c'est de la RG32 et j'arrive à un R de 6.25 ce qui est noté suffisant dans l'isolation de toiture. non ?
yoda_51 a écrit:bonjour, 200 c'est peu, il aurait fallu 300 mini
De : Rennes (35)
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 07h17
