[Electricté] Raccordement - Qui fait quoi ? Comment ?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 2.931 fois
Env. 400 message 13800 - Istres (13)
J'ai rendez vous avec EDf mi nov 2005 pour le raccordement et depuis je me pose milles et une (!) questions sur ce sujet:
- Au niveau des travaux, que fait exactement EDF ?
Impossible de savoir qui fait quoi, mon construcetur et EDF ne me disent pas la même chose ! Juste le raccordement (c'est à dire installation compteur + disjoncteur avec utilisation du cable passé par proprio) ou la totale ? (installation compteur + disjoncteur + gaine/cable de puissance)
- Au niveau des gaines:
Je pensais en mettre une rouge de diam 90 pour y faire passer cable de puissance + cable de telereport. Cepedant, en lisant le forum (via Recherche), je m'apperçoit qu'une gaine diam 63 pour puissance et report serait suffisant voir même 2 gaines différentes pour puissance et telereport ... Alors faut faire quoi ?
- Au niveau des cables:
Pour la puissance, je comptais y mettre un cable U10000 R2V (vu sur site Mr Bricolage) mais quoi en cable pour telereport ?
- Pour alim portail + autre alim:
Je comptais mettre une gaine rouge Diam 40 avec ces deux cables. Bon ?
- En lisant, l'ancienne norme (NFC14-100), je me suis rendu compte qu'il faut un regard de tirage au pied de la maison, est ce toujours le cas avec la NFC15-100 ?
Merci d'avance!
2005-2011 : Construction maison, 5 ans pour la finir et ...
2011 Déménagement (maison devenue trop petite avec 3 enfants),
2012 : C'est reparti pour les travaux ... d'aménagement cette fois !!!
De : 13800 - Istres (13)
Env. 400 message Nord
le cable téléreport c'est un 2 paires torsadé blindé, ca s'apelle "cable téléreport" dans les GSB.
alim portail: diam 40, oui c'est aussi ce que j'ai fait, mais pas besoin de cable téléreport pour le portail!!
pour le regard de tirage ben je crois qu'on le met en cas de changement de direction. Moi j'en ai pas mis.
Ha oui: pour edf quand tu demanderas l'ouverture du compteur, prévois çà 2 mois avant, ces gens sont suisses et pas du tout pressés W00t
Voila
Bloggeur Env. 500 message Yvelines
Pour ce qui est technique je ne te serai pas d'une grande aide c'est monsieur qui s'en occupe.
Par contre je peux te dire ce que nous avons eu à notre charge et ce que EDF a fait.
Nous avons du poser les gaines de la maison à la limite de propriété et passer le cable d'alimentation et le cable du telereport dans les gaines. Nous avons également posé le coffret en limite de propriété et le coffret du tableau principal à l'intérieur de la maison pour recevoir le compteur et le disjoncteur.
EDF a fait le raccordement du poteau dans la rue jusqu'au coffret en limite de propriété puis la pose du compteur et du disjoncteur avec raccordement des cables et la mise en service.
Magvince
_______________
Constructeur LDT
LIVRAISON le 30/11/05 - En pleine réflexion pour l'aménagement de nos combles le récit ici : http://www.forumconstruire.c[...].php?r=9027
Meci pour vos réponses, j eprogresse doucement mais surement !
Concernant ce fameux cable d'alim puissance, quelqu'un connait ces caractéristiques ?
Super bloggeur Env. 6000 message Sens (89)
Je voudrais bien les connaitre aussi, ces caractéristiques ! Edf ne me dit jamais la même chose...
Pour ce qui est des gaines, j'ai mis une de 90 pour la puissance, et une de 40 pour le téléreport. Pas de regard de tirage, car ligne droite (rue -> cave).
Voilà, bon courage.
De : Sens (89)
le cable d'alim dépend si vous avez un chauffage électrique ou non
pour info moi ils m'ont demandé de passer un 4x16²
Env. 500 message Indre Et Loire
Matt a écrit:Je voudrais bien les connaitre aussi, ces caractéristiques ! Edf ne me dit jamais la même chose...
Voilà, bon courage.
Le meilleur moyen d'avoir l'info concernant le cable (alimentation, téléreport...) est de se rendre en agence ou par tel et de demander la doc technique nécessaire au raccordement.
Voici les caractéristiques précises du cable d'alimentation donné par brochure EDF et confirmé par technicien EDF : câble 1000RO2V 2x25 mm² ou 4x16 mm².
Concernant le cable de téléreport : câble armé noir, 2 paire de 0,6 mm.
Ce sont les infos pour le 37 mais à priori ça ne doit pas changer pour les autres départements... Ce qui peut changer c'est le reste des fournitures (platine, compteur, disjoncteur....) . Moi aussi j'ai galéré plusieurs semaines avant de connaitre la version finale ! L'essentiel étant de savoir qu'EDF ne fait pas grand chose à part raccorder !
Bon courage.
Dept : Indre Et Loire
gili a écrit:le cable d'alim dépend si vous avez un chauffage électrique ou non
oui chauffage électrique
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 15h47
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
