Mur porteur ou non svp ?
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 6.126 fois
Env. 300 message Luxembourg
J'aimerai ouvrir la cuisine (on y entre par l'arcade a gauche sur la photo). Le mur de droite perpendiculaire est en plâtre mais le mur de gauche ne sonne pas creux.
Un mur avec une ouverture comme l'arcade peut il être porteur a votre avis ?
De : Luxembourg
Env. 2000 message Houlgate (14)
Env. 600 message Savoie (73)
Probablement oui. Mais cela reste a confirmer.
De : Savoie (73)
Comment etre sur?
De : Luxembourg
Super bloggeur Env. 700 message Nord
soit tu casses... euh... non
soit tu fais passer un archi
soit tu as les plans d'origine
Un mur est considéré comme porteur avec une épaisseur mini de 15 cm ou plus.
Considère qu'il est porteur et tu casses en conséquences. L'avantage est que tu as des poutres apparentes donc étayage, pose d'un linteau, évacuation du parasol, et coup de masse. Cela dit, attention je ne suis pas du métier , je donne juste mon impression.
De : Savoie (73)
Une idée du prix pour abattre ce mur et poser un linteau par un professionnel.
De : Luxembourg
6000 €
Env. 200 message Tarn Et Garonne
bonjour
si tu le fais toi meme budget 0 euros , on a fait la meme chose dans notre ancienne maison mur epais de 50 cm on a enlever les pierre au burin une par une , apres on a etayer avec des poutres en fer (gros linteau ) de chaque cote et mis du ciment avec un grillage pour durcir le tout et pouvoir crees l arrondi et l enduire de chaux
bien sur etayer le temps de la pose des linteau, mais c possible d ouvrir un mur porteur (on avais fait venir un archi pour confirmer)
pour savoir si un mur est porteur va dans tes combles et regarde si le mur arrive au niveau de la charpente
ya rien de sorcier , juste de l huile coude
actuellement on va debuter notre deuxieme reno maison ....
bon courage pour ta reno...
Dept : Tarn Et Garonne
Membre utile Env. 2000 message Tarn
Mouloud Archour, lui, il aurait dit " dix mill eurooos"BiggrinBiggrinBiggrinBiggrin
Dept : Tarn
Env. 10 message Namur
labricotier a écrit:Un mur est considéré comme porteur avec une épaisseur mini de 15 cm ou plus.
Le problème, c'est qu'ici, la maison n'a pas l'air récente.. Et avant, les murs (même non porteurs) étaient beaucoup plus épais que les constructions récentes.
Mais effectivement, ce n'est pas parce qu'il y a une ouverture que ce mur n'est pas porteur.. Il suffit d'un linteau suffisant pour permettre l'ouverture.
Vous ne possédez plus les plans? Car sur les plans, il serait facile de le vérifier...
De : Namur
Membre utile Env. 2000 message Houlgate (14)
tout juste pour tous,pour info,pour que tu te pose moins de questions,mur porteur ou pas ,tu consolides ta structure par une poutre(donc porteur) tu etayes de chaque cote de ton mur avant de demonter,si il n est pas porteur,creuse le haut de ton mur pour poser un linteau(c l equivalant d un balstaing)il va supporter le haut de ton mur,et te permettre ton ouverture
De : Houlgate (14)
Devis rénovation de maison
