Déplacer un radiateur, photo des tuyaux
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 5.507 fois
Env. 1000 message Pays De Caux (76)
Bonjour.
Cuisiniste je me pose une question sur des tuyaux, n'ayant pas mon poseur sous la main je me dirige vers vous.
On voit donc les tuyaux en bas, je souhaiterai proposer à ma cliente une implantation qui implique le changement de place du radiateur, cependant, que pensez vous de ces tuyaux? Comment les rallonger?
J'ai déjà rallonger du tuyau cuivre afin d'améliorer l'implantation mais je ne sais pas si c'est réellement possible avec ceux la.
Merci par avance...pour le tuyau! (ok je sors ^^)
Et si tout était question de confort...
_______________________________________
Il vaut mieux déplacer une contrainte que se contraindre à l'accepter.
De : Pays De Caux (76)
tu veux deplacer la chaudiere ou un radiateur?
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
Radiateur, même si la c'est la photo de la chaudière, mais ce sont les tuyaux qui m'intriguent, comment les raccorder ou les rallonger? Mon poseur pourra me dire ca mais je l'ai pas sous la main pour le moment du coupme voilà ici
ca à l'air d'etre tu tube cuivre.
soit tu coupe et tu fait une emboiture sur le tuyau que tu va mettre pour prolonger.
soit tu met un raccord puis ton tuyau.
dans tous les cas tu brase.
Donc c'est tout à fait réalisable, on prolonge sur du tuyau cuivre.
Pour se faire on coupe la vanne et il faut purger le radiateur mais si le circuit est continu il faut aussi purger tous les autres radiateurs?
Dans tous les cas, vu le gain d'implantation sur la cuisine en question j'espere que le client acceptera soit de le faire soit qu'on le fasse, j'avais juste besoin de confirmation.
Merci à vous!
Env. 2000 message Dans Un Coin De Paradis (20)
attends ton poseur.... Sleep
De : Dans Un Coin De Paradis (20)
+1
Dept : Aube
En cache depuis avant-hier à 11h56
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
