Composition isolation murs et combles
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 7.067 fois
Env. 100 message Sarthe
J'ai une question technique à vous poser.
J'ai reçu le devis de mon constructeur pour la construction d'une MOB et je ne sais pas si tout est bien prévu au niveau pare vapeur, pare pluie... car je mélange un peu tout.
Pour les combles, il s'agit d'une charpente traditionnelle. D'après le guide ISOVER isolation MOB, l'isolation de la toiture doit être la suivante :
(de l'extérieur vers l'intérieur)
Ecran de sous-toiture HPV
Laine de verre
Pare-vapeur
Placo
Sur le devis du constructeur, je lis dans la rubrique isolation :
Fourniture et pose d'une laine de verre revétu kraft 260mm
Possibilité de renforcer une couche d'isolation 80mm + pare vapeur delta fol ws
1ère question : pourquoi le pare vapeur delta fol est-il en option ? Ce n'est pas obligatoire un pare-vapeur pour la toiture ?
2ème question : je ne vois pas d'écran de sous-toiture dans le devis. Est-ce obligatoire également ? Qu'est ce qu'un écran de sous-toiture HPV (=pare pluie ?)
Dept : Sarthe
Un peu de lecture :
http://tdb-atec.cstb.fr/fichiers/pdf_cpt/CPT_3560_V2.pdf
Tu pourras lire dans ce document l'obligation d'un écran de sous-toiture
Le pare-vapeur est en option parce que dans la première option, il y a dèja un pare-vapeur (papier kraft), lequel devra d'ailleurs être supprimer si tu rajoutes une couche supplémentaire d'isolation. Le constructeur te propose de mettre un pare vapeur continu, ce qui est mieux en termes d'étanchéité et de protection de la laone de verre.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +14 ans.
oui hpv c'est le pare pluie il t'en faut un absolument!
le kraft veut dire pare vapeur intégré au rouleau, il y a une feuille étanche devant la laine tu vois ce que c'est
pour le delta fol ws c'est un pare vapeur mais indépendant, qui ce monte juste avant de mettre la placo, il tient avec du scotch double face sur les rail a placo donc l'étanchéité est tres bonne puisque toute les suspentes ne le perce pas comme celui intégré au rouleau
Pour 115m² de rampants + combles perdus, le constructeur nous propose la plus-value pare vapeur delta fol ws + accessoires d'étanchéité pour 862€ TTC.
Est ce que l'investissement vaut le coup d'après vous ?
Dept : Sarthe
Paragraphe 417 du lien donné ci dessus:
CPT a écrit:La perméance à la vapeur d’eau et l’étanchéité à l’air des parements intérieurs rendent la pose d’un parevapeur indépendant et continu nécessaire pour l’ouvrage. Il convient d’assurer la continuité du pare-vapeur entre les lés et au droit des parois. Leur réalisation détaillée est
précisée le cas échéant dans chaque AT ou CT.
Les produits isolants en rouleau ou en panneau peuvent en outre comporter un surfaçage pare-vapeur, dans ce cas cette face est toujours placée côté intérieur.
Donc pose du pare vapeur indépendant mais SANS plus-value.
Donc le coté kraft de la laine de verre sert à quoi ?
Dept : Sarthe
A rien (enfin, c''est le pare vapeur si pas de pare vapeur supplementaire (pour les murs par exemple...)...Mais quasiment toutes les laines de verre sont vendues avec du kraft. Mais comme il est noté au dessus, pas d'obligation d'enlever le kraft.
J'ai lu le document technique.
Je pense comprendre la même chose, à savoir que le pose d'un pare vapeur indépendant est obligatoire.
Il faut que j'évoque ce point avec le constructeur. Donc sans pare vapeur le DTU n'est pas respecté ?
Dept : Sarthe
pare pluie + pare vapeur indépendant oui c'est ce qu'il te faut
ramene lui le dtu a ton constructeur il te croira pas sinon
Juste pour info,
Où puis-je trouver le DTU relatif à l'isolation précisant l'obligation de la pose d'un pare vapeur indépendant ?
Dept : Sarthe
"Locaterre" t'a donné le lien et t'a même recopié le texte
Ah ok j'avais pas compris que les preconisations cstb c'était pareil que le dtu.
Merci encore
Dept : Sarthe
J'ai écris à mon constructeur à propos du pare-vapeur et de l'écran de sous-toiture non prévu dans le devis initial.
J'ai évoqué que d'après le CSTB, la pose de ces éléments était obligatoire.
Réponse du constructeur :
-Ecran de sous-toiture : "non obligatoire dans la RT2005"
-Pare-vapeur : "Pour le frein-vapeur des plafonds, les prescriptions techniques du CSTB ont été décidées à cause des nouvelles exigences thermiques. Il n’est donc pas obligatoire pour la norme RT 2005 (réglementation en vigueur jusqu’au 31 décembre 2012 ) ; alors que si vous souhaitez viser une performance thermique, il est exigé de mettre ce frein-vapeur ( plus-value de 862€TTC ). Toutefois l’utilité de ce frein-vapeur reste bénéfique pour la bonne étanchéité à l’air de la maison"
Que pensez-vous de ces précisions ?
Merci d'avance
Dept : Sarthe
Ce que semble ignorer ton constructeur, c'est qu'il ne doit pas respecter uniquement la RT2005 mais aussi les DTU, CPT et avis techniques....Cela doit d'ailleurs figurer dans ton contrat CCMI qui doit parler de construction dans les "règles de l'art". Le CPT en question date de juin 2009 et l'article 2 précise le domaine d'application :
"Le présent document concerne les règles générales de mise en oeuvre des produits isolants en laine minérale en rampant ou en planchers de combles « décrits dansdes Avis Techniques ou des Constats de Traditionalité ». Ce document est applicable aux travaux exécutés dans les locaux résidentiels ou non résidentiels (locaux à usage courant) en neuf ou en existant. "
Si tu connais le nom de l'isolant posé, tu peux également consulter l'avis technique qui précise les DTU et CPT devant être respectés.
PS : la RT2005 ne précise nullement la mise en oeuvre des materiaux mais précise des objectifs énergétiques et d'étancheité. L'obligation du pare-pluie n'y figurera donc jamais, ni celle d'un film d'étanchéité.
+1 avec locaterre
"non oligatoire dans la rt2005" il t'enfume ton cst ça ne veut rien dire
Super bloggeur Env. 100 message Morbihan
J'ai eu des doutes également sur la pose de ce fameux écran de sous-toiture obligatoire et j'en ai parlé à mon cst qui n'en pose pas systématiquement (couverture en ardoise sur voliges avec pente à 45%). En fait le CPT (Cahier de Prescription Technique) ne rend pas obligatoire la pose d'un écran de sous toiture, il s'agit seulement d'une prescription, pour en avoir la coeur net à l'époque j'avais appelé le cstb, qui m'a bien dit qu'il n'y a pas d'obligation. Il ne s'agit pas d'un DTU..
Projet BBC dans le 56
Les constructions du Belon
CCMI signé le 4/12/2009
Réception le 13/07/2011
http://corneliabzh.forumconstruire.com
Dept : Morbihan
Tout dépend s'il existe un DTU ou non :
Voir ce lien
Donc pour être tout à fait concret sur la pose d'un écran de sous-toiture et d'un pare vapeur indépendant.
Est-ce que c'est obligatoire ou est-ce que c'est seulement fortement recommandé par le CSTB ?
Mon cst m'a dit qu'il ne posait l'écran de sous-toiture que pour les charpentes en arba chevron, pose de la ouate de cellulose, projet en bord de mer et dans les régions montagneuses.
Et pour le pare-vapeur indépendant que c'était obligatoire uniquement à compter de l'application de la RT2012.
Alors j'en reviens à ma question.
Est-ce les recommandations techniques du cstb sont obligatoires dans ce cas ?
Merci d'avance
Dept : Sarthe
